ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
Зарегистрирован: 29.04.2005 Сообщения: 66 Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добавлено: Чт Май 19, 2005 16:22 Заголовок сообщения: обратка |
решил проверить у себя обратку снял шланг дунул воздух идет
но все сухо из карба не вылилилось ни капли это нормально
и еще при движении запах бензина в салоне
зимой не пахло |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
| Вопрос по обратке.Как обратка заходит в бак ? Она достает до дна или заходит сверху в бак и кончается?Дело в том что у меня из обратки идет бензин с пузырьками воздуха,менял местами обратку с подающим бензопроводом к бензонасосу и бензин все так же идет из обратки с пузырьками воздуха.Машина не едит ни фига,глохнет. |
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
Обратка заходит в бак, и всё. Тудатка черпает через сетку снизу.
Прежде чем радикально вмешиваться (снимать бак, менять бензомагистрали), можно и нужно это дело очистить.
Отстёгиваем тудатку от фильтра. Освобождаем её от остатков топлива, дунув в неё ручным или ножным насосом. Пробку бака откручиваем. Берём очиститель карбюратора, в отстёгнутую тудатку запшикиваем полбаллона. Втыкаем туда насос. Кстати- велонасос с конической насадкой- самое то. Качаем до активного и громкого бульканья в баке.
Тудатку пристёгиваем на место. Отстёгиваем от карбюратора обратку. Используя оставшиеся полбаллона, делаем с ней тоже самое. Только бульков не ждём. Собираем, заводим, газуем. Наливаем в бак осушитель топливной системы, заправляем бензином.. Поехали.
П.С. После этой чистки много мусора попрёт в фильтр. Через 100км его меняем. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 11:22 Заголовок сообщения: |
| Фантастика конечно,но почему у меня качает в карбюратор и через тудатку и через обратку ? Шланги снимал и дул в них , а сейчас самый косяк.Похоже они были перепутаты местами прошлым наверное хозяином,так как когда я дул в тудатку то в баке слышно было лишь шипение,а когда продувал обратку,то четко было слышно бульканье.Еще мне не понятно почему я заливаю 10 литров на заправке,у меня датчик показывает ровно пол бака,получается что влезит всего 20 литров? |
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
Если бак полный- с обратки тоже можно всосать. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
| Буду снимать бак и смотреть что за мистика.Сейчас в баке литров 5 от силы,прочистить за одно не помешает. |
Мефодий
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 15:36 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:31), всего редактировалось 1 раз |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
| Мефодий писал(а): | | И использовать обратку для забора топлива тоже не получится. |
А у меня почему то получается,из любой трубки всасывает бензин.Буду в выходные разбираться что за магия  |
