Еще раз о заднем дворнике!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2003 23:40    Заголовок сообщения: Еще раз о заднем дворнике!!! Ответить с цитатой
Привет, многоуважаемые владельцы и владелицы тишек Exclamation Есть ли у кого-нибудь из вас бумажный каталог запчастей Question Если да, то подскажите номер на моторчик, поводок и щетку заднего дворника.
Не могу нигде найти. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2003 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ближайшее время буду выкупать заказанные шалогушки -- спишу. Все равно себе тоже ставить буду. Только чуть позже -- авария нанесла некоторый финансовый урон Sad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2003 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, вот номера.
Код:
38810A71B00-000
WIPER ASSY-RR WINDOW
Привод стеклоочистителя заднего стекла
1 компплект
002146-06123-000
SCREW-RR WIPER
Болт крепления привода
3 штуки
38274-71B00-000
CAP-WIPER PIVOT
Пыльник оси привода
1 штука
38820A71B00-000
ARM&BLADE ASSY-RR WIPER
Поводок стеклоочистителя со щеткой заднего стекла
1 комплект
   В него входят:
   38830A78B00-000
   ARM ASSY-WIPER
   Поводок стеклоочистителя заднего стекла
   1 комплект
   38840A78B00-000
   BLADE ASSY-RR WIPER
   Щетка стеклоочистителя заднего стекла
   1 штука
38315A81000-000
COVER-ARM
Колпачек гайки поводка
1 штука
08316-25060-000
NUT-RR WIPER ARM
Гайка поводка
1 штука
38840A70B01-000
NOZZLE ASSY-RR WASHER
Омыватель заднего стекла
1 комплект
   В него входят:
   38841-86010-000
   NOZZLE-RR WASHER
   Форсунка омывателя
   1 штука
   38491-86010-000
   HOSE-WASHER
   Шланг омывателя [коротенький]
   1 штука
   38496-61A00-000
   VALVE-WASHER HOSE
   Обратный клапан омывателя
   1 штука
Вот, собственно, и все.
danil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а код кнопки?
Вектра+Матиз
SERG
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код кнопки P37370-50A00-5PK название SWITCH ASSY, RR WIPER & WASH
danil
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERG
экзист на этот номер ругаетсо
Вектра+Матиз
SERG
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все может быть на сайте кореаны в питере он выглядит так DAEWOO Tico: Выключатель обогрева заднего стекла
№ запчасти: 37860A50A01-000
danil
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERG
( это же обогрев, а не кнопка омывателя/дворника
Вектра+Матиз
SERG
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sorry не то скопировал DAEWOO Tico: Кнопка включения задней щетки № запчасти: 37370-78B20-000
Арсений
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь сам ставил задний дворник?
У меня стоит самодельный, жуть просто, куда смотрел...., толку от него никакого. Вот и пришла мысля, со временм поменять.
Серж
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне приходилось ставить самому задний дворник с омывателем.Самое сложное для мня оказалось проводка.Если проводка не предназначена для заднего дворника то в ней не хватает проводов и контактов ,пришлось тянуть отдельно.Кнопку легко приспособить от другой машины.
mixx
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводка задней щетки еще есть у поставщиков 100р, кнопка 200р, мотор 1200р, поводок 150р, колпачок резиновый на мотор 15р, колпачок на поводок 15р, форсунка омывателя и тд и тп...
Кореана Питер
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но нужно не забывать, что кроме жгута крышки багажника нужно еще проложить трубку и провода в общем жгуте.И в бачке может не быть второго мотора.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его не может не быть. Его точно нет.
каков каламбурчик получился, а? Smile
Кстати, моторчик купил за 120 р.
danil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, в экзисте мотор 25$
хотя там у меня уровень цен "опт1", все равно даже без скидки дешевле
Страница 1 из 3
