Raindog
Добавлено: Пн Авг 01, 2005 15:15 Заголовок сообщения: Проблема с фарами |
| ... верней с левой. Что ближний, что дальний свет - горит раза в два слабее правой фары. Началось ни с чего. На сервисе чел заявил, что всё пучком, просто надо лампочку заменить. Заменил - проблема осталась. Подскажите, в чем может быть причина. |
Sим
Добавлено: Пн Авг 01, 2005 19:56 Заголовок сообщения: Проблема с фарами |
| Raindog писал(а): |
По логике - падение напряжения на плохом контакте.
Я ваще решил, ежели не продадим тишку - поставлю биксенон. Гулять, так гулять  _________________ Удачи и процветания!
http://chiptuner.ru |
andreyvas Гость
Добавлено: Вт Авг 02, 2005 8:53 Заголовок сообщения: Фары |
| Проверь контакт с землёй "-". Он либо заржавел либо просто отвалился (потому как заржавел). Советую проверить заземление двигателя и кузова, начиная с аккумулятора и далее по цепи. У меня все заземления под капотом жутко проржавели - скорее всего причиной является дешивизна саморезов, которыми крепятся провода к кузову. |
Raindog
Добавлено: Вт Авг 02, 2005 9:32 Заголовок сообщения: |
Про плохой контакт с землей я тоже подумал. От лампочки идут три провода... Где искать контакт на землю одного из них?
P.S. Собственно спрашиваю не по причине абсолютной лени, а только из за отсутствия времени и нормальных условий для ремонта. Вечером после работы напротив подъезда, вообщем не самое удобное место. Может кто то уже разбирался, зачем же время терять. |
Wolfik
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
у меня ближний свет не включается. .
габариты и дальний работают на ура.. а ближний чего то вот никак..
поялось с тех пор как я забрал акк домой заряжать..
с утра поставил его на место, не закрутил клумы, авто завел и клемка сразу слетела.. пока я ее ставил получилось так что я ее два раза поднял - опустил .. ну и фары соот-но поморгали тускло-ярко..
и бац .. затихли..
предохранители глянул - вроде бы жывые..
куда еще лезть?
сразу две лампочки могу перегореть?
или может быть реле какое нибудь где его искать и как проверять на работоспособность?))
а да .. может я и не те предохранилеи смотрел?
какие отвечают за ближний свет? _________________ icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 23:31 Заголовок сообщения: |
| Wolfik писал(а): | | какие отвечают за ближний свет? | На крышке блока предохранителей нарисовано какой за что отвечает  |
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 6:28 Заголовок сообщения: |
| Wolfik писал(а): |
Именно так и произошло
обе сгорели
предохранители при таких манипуляциях не сгорают |
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 6:39 Заголовок сообщения: |
у тишки схема запитки фар такова
что у них общий провод это "+"
а минусовые на переключателе
реле в схеме нет
а вообще если вольтметр есть, померь напругу
а там уже будет яснее где копать
ну на кройняк возми вытащи лампочку из фары
и посоедини плюсовой провод и на корпус (минуя преключатель), чтобы выяснить для начала какая на плюсе напруга
думаю это не очень сложная операция
вопрос: свет дальний-ближний переключается на этой фаре
или горят обе нити сразу? заоодно глянешь, когда вытащишь |
