Вибрация руля при торможении
Pretender
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2005 11:58    Заголовок сообщения: Вибрация руля при торможении Ответить с цитатой
Привет!
Проблема такая: Тормоза очень слабые, тормозить надо заранее, а когда начинаешь интенсивно давить на педаль - сильно вибрирует руль.
Вопросы: Есть ли на Тишке гидроусилитель тормозов? (машину взял буквально вчера, поэтому задаю глупые вопросы. кстати модель SX).
Можно ли сделать тормоза более эффективными?
Можно ли установить дисковые тормоза на заднюю ось? (путем низкого сопротивления :lol: )
Помогите советом начинающему автомобилисту :roll: .
Кстати тормозные колодки еще нормальные, и передние тормозные диски тоже поменяны!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2005 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тормоза у Тишек не через край сильные. Гидроусилитель есть, его работа проверяется легко: давишь со всей дури на педаль тормоза, а потом заводишь двигатель. Если педаль просела -- то до какой-то степени работает Smile
Вибрация связана либо с кривыми (изношеными) дисками (проверяется индикатором), либо с бьющими подшипниками ступиц. Еще могли при замене дисков оставить грязь на привалочных поверхностях.
Овщая рекомендация: проверить механизм подвода задних колодок (описывалось и на сайте, и на форуме) и тщательно прокачать тормоза.
tata
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2005 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это диски криво изношены - на собственном опыте проверено)))
