!!Проблема!!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2005 20:49    Заголовок сообщения: !!Проблема!! Ответить с цитатой
Недавно появилась проблема! Лампочка (!),обычно загарающаяся только при ручном тормозе, стала гореть постоянно!! Тоесть когда даю газ тухнет, как только на холостых - горит! Тормозная жидкость залита, проверял, в чем проблема понять не могу! Тормозит тачка как и раньше - замечательно!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2005 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально -- контакты. По всей цепи. У автомобиля все цепи низкоомные, а они очень чувствительны к переходным сопротивлениям на контактах (характерный пример, виденный всеми -- мигание стопарей вместе с поворотниками у жигулей из-за плохой "массы" в фонаре).
У этой лампочки нет никаких аналоговых датчиков, только два контактных: на бачке с тормозухой и на рычаге ручника.
