Снова вопросы: про стеклоподъемники передние и фару
such
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2005 14:29    Заголовок сообщения: Снова вопросы: про стеклоподъемники передние и фару Ответить с цитатой
1. У кого-нибудь был мощный перекос обоих стекол передних дверей? Ужас какой-то, окна не открыть! Надо ли что-то менять или просто подкрутить?
2.Передняя фара: должна ли фишка с лампочкой вытаскиваться без снятия фары? Не получается! Ближний чего-то не горит, явно контакт глючит, а вытащить не могу
3. Реально ли самому поменять лампу габарита в передней фаре?Или гемор?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2005 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. У меня слева. Надо лезть и регулировать положение стекла в зажиме. Во всяком случае, так ксюховоды говорят.
2. Вынимается без проблем. Снимаешь презерватив, сводишь усики прижимающей проволочки и откидываешь ее.
3. Если не считать геморром снятие подкрылка и возможную борьбу с отгниванием проводов -- без проблем. Лампочка бесцокольная.
Turist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2005 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в габарите патрон с лампой вышел после поворота на 45 градусов. А отжимать ничего не надо было. Повернул и вынул.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2005 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В п.п. 2 и 3 речь идет о разных лампочках.
Turist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2005 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Понял. Конечно. Фары у меня пока не глючили. Wink
such
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак Smile
1. В правой двери осилил(направляющая отвинтилась почему-то)
а вот в водительской беда - в одной из направляющих нет резинки(где она???мистика!), и в экзисте тоже нет(ни направляющей ни резинки)
что делать не знаю Sad
2. Лампу поменял. Не знал что перегоревшая лампа может иногда гореть, поэтому грешил на контакт
3. На габарит забил
