Рычаг переключения КП
Черенга
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 16:26    Заголовок сообщения: Рычаг переключения КП Ответить с цитатой
Мудрые мира сего менял ли кто-ниб. гнездо рычага переключения к/п http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=D7000005&model=tico поз. 6 ? Надо ли снимать коробку? И рукоятка не хочет сниматься? Заранее спасибо
________________________________
Эта машинка не дает скучать Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. По-моему, Мария меняла. Но не сама Smile
2. Коробку снимать не надо. Но у меня, например, болт поз.19 наглухо пригнил ко втулкам, надо выжигать Sad А сам болт болтается в проушине тяги поз.17 и от рукоятки идет раздражающий дребезг, с которым борюсь, регулярно (раз в полгода) обтягивая гайку 21, вместо штатной поставил самоконтрящуюся. Но сильно обтягивать нельзя -- передачу не включить, приходится подтяжкой градусов по 10 и попробой в иттеративном режиме, хотя уже более-менее научился по усилию прямо на тяге ориентироваться. Вобщем, геморр Sad
3. Ты имеешь в виду рукоятку рычага КПП? Как я ничего не понимаю, она приклеена, зараза Sad Во всяком случае, у Ксюх именно так. Мне снять не удалось.
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня боролся с "раздражающим дребезгом" ((С) /DiOs) рычага. Точнее, начал бороться в прошлые выходные. Посмотрел и понял, что втулки 22 имеют яйцеобразную форму внутреннего отверстия. Заказал втулки в Existe. Пара - 53 руб. Привезли в течении 2-х дней. Сегодня поменял. Проехал немного - шел снег, но вроде дребезг полностью исчез и рычаг стал ходить гораздо тверже, без люфта.
STORM - X
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял всё в субботу. Ручка снимается, но это очень проблематично! Rolling Eyes Поэтому советую купить узел с п.1 по п.15 в сборе. Я так и сделал. Болты тоже все закисли. Пришлось с ними бороться, на их место поставил новые. Новые втулки вставить тоже непросто. Не удалось поменять 22е втулки - не смог осилить болт Sad И не стал менять 28ю втулку, вроде еще нормальная. Все замены производил на снятом механизме - так удобнее... В результате получил лёгкий ход рычага и чёткое включение передач! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие совети по снятию рукоятки???Так как хочу ричак зделать короче гдето на 5см но рукоятку никак не снять уже била идея отпилить остаток ричага висверлить ы на клей посадить. но пока что терплю.....
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рукоятка снимается вместе с верхней частью механизма, с пластинами, втулками и т.д. Снимается у всех плохо. Если передачи переключаются чётко и без сильного люфта (когда первая- у себя под коленной чашечкой, а задний ход- между ног у пассажира), то можно сделать следующее. Проверяли на японской праворукой старушке с похожим (приклеенным) набалдашником.
Защищаем близлежащие к рычагу места салона чем-нибудь от искр. Отболгариваем набалдашник вместе с куском рычага и выкидываем в помойку. Идём на рынок, покупаем супернабалдашник. К примеру, обтянутый крокодиловой или змеиной кожей. По его резьбе подбираем плашку. Далее желательно вдвоём, ибо рычаг болтается. Один держит, другой резьбу нарезает. Если толстовато, то сперва болгарочкой пообтачиваем. Садим набалдашник. ВСЁ.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я думаю что проще будет ето зделать пилой по металу ручной, висверлить и на клей посадить так как сменить ручку тянет за собой проблеми с креплением резинового кожуха во вторих за качаственную ручку надо баксов 10 виложить а родная мне нравитцо
начит по празниках будем резать.....
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, десять не десять, а за соточку гринов я видел очень достойные экземпляры.
Хочу от Хонды- вот такой
http://www.maximum-honda.ru/Honda-legend.accessories-aznoe.382.html
за 400 бакинских. Но может и не подойти...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я про то а ролной уче притертый
Соня
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет мальчики нужна ваша помощь.
Купила я себе тику покаталася два дня весело так было машина хорошенькая на старте мужиков на дорогих иномарках в раз делала. Те аж кипели жостко ложа свои навороченные тачки, но до следующего светофора не всегда у них получалось догнать)))). За эти два дня преобрела кучу крутых знакомых, вот чудо тика. Но случилось так что рычаг механизма переключения передач провалился вниз. Загнала я её к себе в гараж, нырнула под в яму под тику и увидела, что все впорядке все целое. Весь рычаг механизма переключения передачь собран и крепится на основании рычага и реактивной тяге. так вот вся эта конструкция несильно провалилась так как держалась на каком то маленьком ржавом крючке который отогнулся. Что делать?А ещё там порвались пыльники и какие то резиночки. Я эти резиночки выкинула. Взяла два самореза и прикрутила всю конструкцию к корпусу, через два дня саморезы выкрутились и все сново отвалилось. как это все раньше держалось, неужели на том крючке?? Может смастерить новый крючок и прикрутит саморезами туда где был приварен старый????
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемая Соня,
если вы думаете, что занимаясь кросспостингом в нарушение любого нетикета вы улучшите отношение окружающих к себе и ускорите получение помощи, то вы заблуждаетесь.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соня, http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?p=19284#19284
Код детали 28189-82000-000 Седло рычага механизма переключения (Seat-gear shift control lever)
