banzy
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 10:44 Заголовок сообщения: ТИКА у меня с пробегом 160т.к 1997г.в, что в ней проверить |
160 т для тико это срок, или КАК???
из неприятностей от старых хозяев была бита в зад, и сделано как то
коряво.
непонятки с переключение скоростей, иногда включаются трудно, было один раз хотя возможно это мне показалось (а коробка
долго живет на тико)...
есть небольшой стук в двиг, думаю надо отрегулировать клапана..
с динамикой не все понятно, очень хороший момент двг, но при больших оборотах идет в разнос много шума да и только, на пятую включаю после 70-80, это так должно и быть, может дело в карбе от ОКИ будь она не лана...
зато по ходовой вроде все в порядке... |
tata
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 15:03 Заголовок сообщения: |
в моем тишке (тогда пробег был 96-97тыс.км.) коробка туго переключалась - проблема была в шторке, почистили и теперь все работает)))еще туда залила хадо - советую, дороговато конечно, но стОит того)))
еще обязательно посмотрите "вентиляционные" отверстия в днище |
banzy
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 15:49 Заголовок сообщения: |
tata писал(а): |
а что это ХАДО :?:
tata писал(а): |
на предмет чего(не забилось ли чем то), и где они находятся |
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 15:59 Заголовок сообщения: |
Первое, что нужно сделать (если не знаешь, как обслуживалась машина) -- поменять все расходные. Ремень+ролик, ремень генератора, антифриз, тормозуху, масло в двигателе, безнофильтр... Короче, все по карте обслуживания. _________________ /DiOs |
banzy
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 16:02 Заголовок сообщения: |
покупал у знакомого "ТИПА", он сказал что все поменяно 500 км назад.. даже не знаю верить... |
Shoshin
Добавлено: Чт Окт 20, 2005 7:40 Заголовок сообщения: |
500 км - это считай новые фильтры, соответственно визуально легко определить менялись они недавно или нет.
1. Крышку над воздушным фильтром снимаешь и смотришь фильтр -
он должен быть белоснежно белым.
2. Спереди (сквозь бампер) смотришь на масляный фильтр - он тоже должен быть чистым, без грязи (не успеет испачкаться за 500 км)
3. Под машиной сзади смотришь под баком на топливный фильтр -
он пластиковый полупрозрачный, по нему сразу видно когда он менялся. |
Добавлено: Чт Окт 20, 2005 9:12 Заголовок сообщения: |
Shoshin писал(а): |
Ну это на ваших бензинах ) На моем Нестевском и через 20тык фильтр чистый. Но внутри. Снаружи же... Так что смотреть надо, как и с маслянным, на внешний вид в первую очередь. _________________ /DiOs |
banzy
Добавлено: Чт Окт 20, 2005 12:05 Заголовок сообщения: |
ага, я уже смотрел фильтра чистые.
вот только бензиновый у меня прям в моторным отсеке есть, какой то от нашего тазика:)))
а под машину еще не заглядывал:((( не где |
Добавлено: Чт Окт 20, 2005 12:47 Заголовок сообщения: |
Ну тогда осталось убедиться, что ремень ГРМ нормальный -- это ведь самое большое попадалово после (или до) масла. _________________ /DiOs |
banzy
Добавлено: Чт Окт 20, 2005 13:22 Заголовок сообщения: |
в багажнике нашел старый ремень ГРМ и генератора..
наверное его поменяли..
еще нашел старую рейку..
и новый распредвал, во как.. |
