Сергей г.Орел Гость
Добавлено: Ср Окт 26, 2005 17:13 Заголовок сообщения: Вопрос по продвинутому карбу Тишки с кондеем |
Пририветствую всех. И заранее благодарю если кто поможет.
Недавно преобрел Тишку 96г.в. (в Москве) Как обнаружилось сразу
на хх дрыгается и пытается глохнуть. Позже обнаружил по пути домой
что мотор не греется а с ним соответственно и печка (за бортом было минус пять Весело--) На следующий день нашел где собака порылась
не поверите этобыл рабочий термостат до установки оного на какомто сервисе ЗАДОМ НАПЕРЕД. Прешлось его выгнуть перевернуть и о чудо
машина стала прогреваться но хх так и не появились. Просмотрел почти весь сайт,сделал вывод у меня продвинутый карб за исключением нескольких железяк а именно:
1.Адсорбер (21)
2.РВГ(26)
3.БВК(5)
в скобочках номера по схеме на сайте
Ятак думаю что их тоже чудо сократило что и термостат ставило!
Может кто добрым советом поможет чаво делать куды бечь? |
Олег
Добавлено: Чт Окт 27, 2005 22:24 Заголовок сообщения: |
Не реально. Я купил такой карб и все пытался всю эту систему выстроить - но ни одной дополнительной части (
Цитата: | 1.Адсорбер (21)
2.РВГ(26)
3.БВК(5) | ) не нашел, а перерыл, по-моему, всю Москву. Вышел из положения с помощью Dynamitry - съездил к нему, он поколдовал над карбом, заглушил одни трубочки, открыл другие и все стало работать. |
Добавлено: Пт Окт 28, 2005 8:10 Заголовок сообщения: |
Олег нельзяли уточнить что заглушил ичто открыл? |
Сергей г.Орел Гость
Добавлено: Вт Ноя 01, 2005 13:17 Заголовок сообщения: |
Если кому итересно нашел в чем было дело.
Эти гады перевернули клапан вентиляции картера. Поставил как надо и появились номаль ные чолостые!!!!
Всязи с этим вопрос как должен этот клапан тработать (мой водну сторону пропускает все,а в другую слегка просачивается )должно ли так быть? |
Олег
Добавлено: Вт Ноя 01, 2005 21:34 Заголовок сообщения: |
Anonymous писал(а): |
Менял карб в сервисе на Белорусской (Нексиком). Они когда увидели мой новый карб сказали, что это для кондея, к-ого у меня нет.Но, типа, не проблема - нужно заглушить две трубочки и всех делов. Короче поставили. Я довольный уехал, а потом долго не мог завестись. Глянул под капот и чуть не ох-ел - у меня из какой-то трубочки бензин, пока двигатель горячий, чуть ли не струей льется вниз к выхлопной трубе. Заглушил эту трубочку болтиком. Нашел в инете телефон Димы, позвонил ему и на следующий день приехал. Он посмотрел и сказал, что заглушены не те трубки. Открыл заглушенные, закрыл незаглушенные и все стало ОК. А по поводу Нексикома на Белорусской была еще одна история с моим глушителем. Как-нибудь расскажу. Вобщем в этот сервис я больше ни ногой и никому не советую. |
