Подключение тахометра!
Pretender
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2005 16:37    Заголовок сообщения: Подключение тахометра! Ответить с цитатой
Привет всем. Пытаюсь подключить тахометр но не хочу прговодить провод в моторный отсек! Посмотрел под капотом, а провод который мне нужен соединяется со жмутом проводов входящих в салон.
Вопрос: может кто знает где искать его в салоне и какого он цвета, подскажите Пожалста! :roll:
Pretender
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению никто видимо не стыкался с вопросом изложенным выше, в таком случае подскажите какие возможны варианты с подсоединением тахометра под капотом. Желательно с фото или подробным описанием готового подключения ибо фотка со стрелочкой на катушке зажигания вызывает у меня некоторые душевные сметения.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрасно она у тебя их вызывает. Подключается провод датчика именно туда, именно к этой клемме. Проверка: этот провод (коричневый с белым) должен идти к датчику Холла в распределитель. Это если с подключением катушки не наглючено. В салон он может попадать к шестой ноге блока управления кондиционером. Вторая клемма на катушке зажигания -- это чистый "плюс" с замка зажигания через восьмой предохранитель (черный с белым провод). Так что проверить и вычислить несложно.
Pretender
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ
Pretender
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил все работает только обороты показывает 1200 холостой ход. Еще раз спасибо /DiOsу. Появился следующий вопрос: нормальные ли обороты? По-моему должно быть 980 х.х. Подскажите следующее - что крутить на карбе чтобы снизить обороты. Если кто владеет фотками поделитесь пожалста! На прибор пока не грешу - говорят весьма точный тахометр (Auto Gauge).
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, обороты великоваты (если тахометр стоит в режиме трех горшков). А фотографии есть и на нашем сайте, и по ссылке на сайте Dinamitry
