Задний дворник
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2005 23:18    Заголовок сообщения: Задний дворник Ответить с цитатой
Коллеги, не включается задний дворник. Вообще. Даже нет характерного гула, и при его включении не "садится" освещение салона и фар. Вопрос у заднего дворника отдельные предохранитель? или он в группе с подогревом заднего стекла? Может кто сталкивался? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2005 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба дворника сидят на 9-м, а обогрев стекла -- на 12-м. Это если все по-штаному.
tata
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сам "узел" катушки заднего дворника смотрели? тот который под обшивкой двери багажника, может там проводок отцепился? - у меня так было...
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посмотрел. С моторчиком все в порядке. Но на него не приходит питание. Подскажите как проходят провода.
Андрей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, уже писали неоднократно.
От торпедо вдоль правого порога, внутрь правой задней стойки вверх, выходят из правого верхнего заднего угла кузова и через переходную трубку уходят в заднюю дверь.
Andrew
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, спасибо!
