Рокот при повороте
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
clip
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 8:41    Заголовок сообщения: Рокот при повороте Ответить с цитатой
Наступила пора танцев с бубном. При поворотах (право/лево одинаково) рокот спереди. Оценить локализацию трудно, неясно. слева или справа. При движении накатом - все тихо. Чуть только газу в повороте (даже при минимальной скорости) - рокочет. Не щелчки, шрус уже менял, звук знаю - был другой. Конечно, может быть другой характер износа, но все же...
Еще - задняя подушка требует замены (без снятия коробки сервис так и не поменял). Может ли двигатель при повороте обо что-то постукивать при вибрации?
И еще варианты вроде такие - ступичные подшипники (проверено, не люфтят) и дифференциал?
Зелено-металлический Tico'98
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же ситуация, сказали гранаты, надо менять
clip
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого экспериментировать. Когда у меня шрус защелкал, там совершенно четко было - какая сторона, да и понятно - пыльник порвался. А тут - та же сторона вероятно, это после 10 тык-то?
шрус ставил Loebro.
Yasha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу предположить что скрип идёт от Ланжерона... у меня тоже был скрип вылечился армированием и вытяжкой ланжеронов левого и правого.. метал тоже может издавать скрипы...
clip
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не скрип, что-то типа гыр-гыр-гыр Smile
Yasha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё предположение что ступичные подшипники.. гудеть могут... но всеже светую проверить Ланжероны и балку
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На поворотах, да и если газовать однозначно гранаты..
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яша, просто в порядке информации: Ланжерон -- это пригород Одессы. Кузовная деталь называется лонжерон.
Yasha
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тов. Дмитрий спасибо за разъяснения! так как я не русский мне уж наверное простительно! Smile
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не в упрек, написал же -- в порядке информации. Так что и прощать не за что Smile
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по теме у вас есть какие-либо соображения, уважаемый Di0s? Smile
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По существу -- с великой вероятностью ШРУСы или подшипники. Звука не слышал, поэтому ничего точнее сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2148
тут проскакивало про люфт между внутренним подшипником и его посадочными местами.
Это дает рокот в поворотах.
uzaren
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справедливости ради стоит заметить, что пригородом у нас он был лет двести назад. Нынче это ближайший к порту городской пляж.
Ланжерон - это граф.
Яше рекомендую проверить затяжку болтов крепления рычагов - однажды я тоже долго искал причину непонятных звуков, особенно они обострялись на мокрой дороге.
Yasha
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яше рекомендую проверить затяжку болтов крепления рычагов - однажды я тоже долго искал причину непонятных звуков, особенно они обострялись на мокрой дороге.[/quote]
да было дело да и сейчас есть скрежет особенно когда по лужу правым колесом наедешь ... страшный скрежет... но через неделю буду менять ступичные подшипники , думаю проблема в них...
Страница 1 из 4
