Mamba
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 9:24 Заголовок сообщения: Зима. Холода. |
В Нижнем Новгороде сегодня минус 26, завтра передают 32. Не знаю как у вас - думаю тоже не лето. Как ваши машинки. Не гараж. Стоянка открытая. Моя не завелась с утра. Акум. хороший новый - но даже и не схватывала. |
STORM
Добавлено: Пн Янв 16, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
Меня данные проблемы вообще не парят.... Машина стоит в гараже под домом. Там +18'С в любой мороз. |
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 11:52 Заголовок сообщения: |
Ну что я могу сказать (если отвлечься от установки бегом автозапуска, Вебасто, обогреваемого гаража...)
Превентивно
0. Свечи и ВВП должны быть хорошие. Свечи с пробегом в 15 тык таковыми не являются по определению. Если вы с ними сроднились и не можете расстаться, не выбрасывайте и оставьте до теплых времен. Но лучше выбросите сразу, поскольку все равно летом поставить обратно либо забудете, либо поленитесь. У свечей выставить зазор.
1. Уносить аккум на ночь домой. Теплый аккум крутит ну ооооочень хорошо. А если его еще и заряжать при этом...
2. Если залито слишком густое масло -- перед ночным отстоем в двигатель полстакана-стакан бензина, запустить и дать поработать с полминуты, чтоб растворился в масле. Назавтра за время езды испарится.
Оперативно
1. Заводить только с выжатым сцеплением.
2. Вывернуть свечи, прокалить на плите дома (если есть паяльная горелка и возможность -- прямо у машины), завернуть нагорячую. Весьма помогает. В принципе, даже просто свечи комнатной температуры работают на запуске заметно лучше, чем промерзшие.
3. Спрей для запуска в диффузор.
4. Окатить кипятком из принесенной канистры впускной коллектор, постарасвшись не залить ВВП. _________________ /DiOs |
tata
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 16:21 Заголовок сообщения: |
мой завелся со 2го раза)
он капризначает только когда сыро и холодно.....
только масло в коробке жутко замерзает!!!!! |
Pretender
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 21:35 Заголовок сообщения: |
А у меня следующая проблема. Утром или после длительной стоянки, прогреваю двигатель - слышу посторонние шумы из подкапотного пространства. При выжатом сцеплении шумы пропадают. С прогретым двигателем такого не наблюдалось (хотя признаюсь честно не прислушивался). Может ли масло в трансмисии настолько замерзнуть? Морозы ночью у нас до -10 градусов. Или пора менять подшипник вала сцепления? |
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
Баян. Выжимной. Задолбало -- меняй, жить можно -- забей. _________________ /DiOs |
Ирина
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 23:01 Заголовок сообщения: |
Мы свечи грели зажигалкой, а масло в коробке, да, замерзает. |
Ирина
Добавлено: Вт Янв 17, 2006 23:04 Заголовок сообщения: |
А еще у меня все стекла внутри, в салоне, замерзли. Почему? |
Добавлено: Ср Янв 18, 2006 10:09 Заголовок сообщения: |
Ирина писал(а): |
Если установлены дефлекторы, то можно оставлять задние стекла приопущенными на сантиметр. Открытая дверь, если оставлять в холодном гараже, вообще снимает эту проблему. _________________ /DiOs |
Pretender
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 0:01 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): |
Все полностью поменял 1000 км назад :!: :roll: |
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 0:41 Заголовок сообщения: |
Вчера, уходя с работы, не завелся. Коллеги подтолкнули и сразу завелась.
Аккум сразу вытащить и унести домой не догадался - как следствие сегодня с утра ушагал на работу пешком. |
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 8:50 Заголовок сообщения: |
Pretender писал(а): |
/DiOs писал(а): |
Я уже писал один раз по такому же вопросу. У моих друзей в сервисе попался клиент на Тике, который ну очень хотел звучок убрать. В итоге в несколько приемов чуть не полкоробки было поменяно (про сцепление уж не говорю). Звук остался.
У меня, кстати, новый (10 тык) выжимной на этих морозах тоже пару раз подсвистывал. _________________ /DiOs |
YASHA Гость
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 19:26 Заголовок сообщения: |
В -32' заводится с полпинка.
Аккумулятор 60 А.Ч.
В двигателе ESSO ULTRA с дорогущей присадкой.
В карбке трансмиссионка MOBIL (взял самую дорогую) также с дорогущей присадкой.
Короче выложил немалую сумму,вообщето было жалко выкладывать.
Сейчас я нижалею не о чем.Владельцев иномарок на стоянке смотрят на меня с черной завестью. |
Добавлено: Чт Янв 19, 2006 19:49 Заголовок сообщения: |
Уважаемый гость,
с сожалением должен отметить, что ни емкость аккумулятора, ни состав масла в коробке, ни присадки на заводку с полпинка не влияют.
А так -- рад. _________________ /DiOs |
Черенга
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Янв 20, 2006 0:58 Заголовок сообщения: |
Завелся как Garry 5 раз набирал обороты и глох....(Аккум домой носил на ночь)! Беда в другом поехал:печка не греет, двигатель греется- диагноз ясен...Расстроился, зашел в шаверму выпил кофейку с самсой...Вернулся...Завёлся и о чудо! Все стало в норме и греть!....Похоже пробочка где то леденая была...Так я своего Тихона ну просто чуть не расцеловал...И вспомнил рекламу про любовь к узбекам...
Но в коробке масло застыло будь здоров!!!!!!!!
_______________________________________
Эта машинка не даёт скучать! |
