По панели подскажите, многоуважаемые.
Boba-Tico
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2004 11:56    Заголовок сообщения: По панели подскажите, многоуважаемые. Ответить с цитатой
Слева у водительской стойки, где-то во внутренностях отвалился саморез, крепивший панель. Теперь болтается ощутимо. нижний саморез, который видно, я подтянул. может у кого-нить, комрады, есть эскиз передней панели с указанием мест крепежа. или опыт/здравые предположения, сын типа ошибок трудных, как пробраться в это затаенное место. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2004 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на тикосайте есть заметка по с'ему панели: http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=body#10. По моим воспоминаниям, ничего у стойки, крепящего панель, нет. Может, это верхний левый отпустился?
вова-тико
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2004 12:48    Заголовок сообщения: спасибо! Ответить с цитатой
именно он верхний левый надо думать и открутился.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2004 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык это под такой прямоугольной накладочкой, которая сверху на топедо у самого стекла.
