Stas77rus
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 18:18 Заголовок сообщения: Кондиционер |
Всем доброго вечера. У меня такая проблема в пробках кондей отключается от перегрева, посмотрел между основным радиатором и радиатором кондея поролон но он почти не касается. Может из-за этого? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Pit
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 32 Откуда: Кыргызстан,г.Бишкек
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 8:06 Заголовок сообщения: |
конечно из за этого так как вентилятор обдува только один общий попробуй достатиь его и посмотри что будет только по периметру между радиаторами чтонибудь проложи на всякий случай _________________ daewoo tico sx АКПП белый 1995 |
Stas77rus
Добавлено: Сб Авг 18, 2007 19:07 Заголовок сообщения: |
А мне тут показалось, что генератор даёт маленькую зарядку, так как если чуть чуть придерживать газ, он работает, а если включить фары то выключается. Видимо щёткам хана.... _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 1:01 Заголовок сообщения: |
| Stas77rus писал(а): | | А мне тут показалось, что генератор даёт маленькую зарядку |
Может ремень генератора немного натянуть? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Stas77rus
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 17:09 Заголовок сообщения: |
хорошая мысль надо попробывать его рукой, но думаю врят ли, скорее всего щётки _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Сергей
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 22:42 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Прошу прощения, но разве компрессор не от двигателя напрямую работает? Нагрузкой на генератор при работе кондея (хоть и не маленькой), является только вентилятор обдува радиатора. Может что-то не так с ЭБУ кондея? При включении кондиционера повышаются обороты двигателя?
А щетки тиковский генератор расходует очень экономно - проверено при замене подшипников генератора. (пробег больше 130т.км, щетки как новые) |
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 0:53 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | | Может что-то не так с ЭБУ кондея? При включении кондиционера повышаются обороты двигателя? |
Действительно, Стас, при включении кондея должны ХХ обороты быть выше...и при включеной печке, иначе он не включится... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Stas77rus
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 16:23 Заголовок сообщения: |
Ну не сильно они и повышаются, практически такие же остаются, а вот когда он выключается, то они повышаются, пока двигатель не остынет. _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 16:17 Заголовок сообщения: |
Занимаюсь внедрением кондиционера, подскажите по электрике, коса, что под капотом, к испарителю, что рядом с радиатором, подходит фишка с двумя проводами розовый и розовый с черной полоской, с какой стороны должен быть розовый, а с какой розовый с черной полоской?
И второй момент, помимо фишки для испарителя есть фишка для подключения клапана, большая фишка и провод желтого цвета с синей полоской с разъемом мама, судя по статье про диагностику это провод к дальнему контакту катушки, зажигания, по которому идут импульсы, говорящие о том, что двигатель включен, если это так, как организовано соединение? А то не охота колхозничать.
Кстати, кто заправлял кондиционер, как обстоят дела с проверкой масла в компрессоре? |
