Добавлено: Пт Окт 19, 2007 13:53 Заголовок сообщения: |
Andre писал(а): | массовый подключен на кузов, может там плохой контакт |
Вот ещё раз сам себя цитирую, то что вполне возможно, что плохой контакт по кузову...
Ведь почему то никто никогда не задумывается об энтих контаках...
Закинь массовый провод отдельно на стекло. и померяй напругу...
только нормальный медный многожильный... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 22:33 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | Кстати ежели ты занялся замерами напруги
ты померяй напряжение на фарах заодно тоже удивишься |
Померял всё путём даже слишком 13.1В при включеном зажигании |
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 16:15 Заголовок сообщения: |
Примерно тоже самое что и на обогреве |
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 16:18 Заголовок сообщения: |
И что занчит даже слишком при включенном зажигании? |
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 7:09 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | Примерно тоже самое что и на обогреве | нет. Я же уже писал какое напряжение на обогреве.смотри выше.А по поводу напряжения на лампах дык они же на 12 вольт,а на них 13 идет вот я и сказал что даже много. |
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 9:41 Заголовок сообщения: |
Это хорошо, что 13
Ты имеешь ввиду что при работающем двигателе
когда напряжение в борт сети 13,8-14,2В
Понятное дело что они 12В - это номинальное напряжение
а работают они и до 15В.
Вот только при большем напряжении они и светят ярче.
А я вот мерил напругу
у меня падение напряжения было 1,8В
Так я их через реле запитал напрямую от аккума
Теперь свет меня удовлетворяет. |
