Вакуумный усилитель тормозов
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Вакуумный усилитель тормозов Ответить с цитатой
Немного предистории.
Прошлый хозяин поставил на вакуум шланг не бензостойкий(не родной)
и тот просто раскис и вся эта хрень позосрала весь впускной коллектор, а также форсунки. После всего устраненного поставил тоже не родной шланг, но бензостойкий, вот только диаметр у него большеват оказался, так что вакуумник стал издавать звуки.
Я поставил демпфирующий шланчик меньшего диаметра, в разрыв большего. А может все таки поставить родной!?
Знающие люди!
Может кто встречался или как то догадается...
Вот такая делема произошла - порвалась диафрагма у вакуумника.
Обнаружено было так, в один прекрасный день нажал на педаль тормоза и раздался щипящий звук, потом разборка показала, что диафрагма порвалась, но еще удивительное произошло, она раскисла от попадания бензина.
Так вот и вопрос, каким образом туда попал бензин.
Насколько я понимаю, должно быть все наоборот, двигатель делает разряжение, а не вакуумный усилитель.
И кто нибудь подскажет где приобресть вакуумник 5, а можно и 6
читал что он неподходит только по отверстиям в кузове...
Эксист, почему то не поставляет...
На кореане по нему нет информации... Rolling Eyes
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не от бензина? Откуда такая уверенность?.. тормозуха тоже едкая штука
мне всегда казался вакуумник на тике лишней деталью: конструктора могли бы и без него обойтись. Машины аналогичных характеристик чаще делают без вакуумника и тормоза получше хватают...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да потому что от нее реально бензином разит, а вот насчет попадания тормозухи врятли...
Через 2 манжеты она не могла просочиться, да и уровень жидкости падал катастрофически быстро при таком объеме.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
падал бы
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос интересный...я слышал, на некоторых фиатах (которые не ВАЗы) встречалась такая неисправность с вакуумником из-за попадания паров бензина. Это якобы если долго быстро ездить (ты не слишком быстро катался?)...
а вообще сегодня посмотрю под капотом как шланги соединены, по опыту сборки вакуумных туалетов могу сказать, что конденсат (правда водяной) порой оказывается в самых неожиданных местах...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Временами максимум выжимал
а так в городе особо не погоняешь, но порой бывает.
Машинка резвая, позволяет погорцевать
Вобще на ней прикольно носиться.
Ладно это все лирика. По делу
никто не пробовал вакуумнмк приспособить от какой нибудь другой лайбы?
Анастасия
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это актуально - родной вакуумник я нашла самое меньшее что стоит -это 2500-2800. Хотя я не знаю до сих пор - действительно ли мои тормоза блокируются из-за вакуумника.
Моя любовь на стоянке за углом....
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блокируются? в смысле торможение на юз получается.
И это скорее всего только задние!?
Ежели так
то скорее всего колодки раскисли от тормозной жидкости и стали вязкими
что в свою очередь сопровождается прилипанием к барабану, тем белее на малой скорости.
ИЛИ всетаки все четыре???
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, подскажите пожалуйста где вакуумник продается?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так нет ни у кого инфы о том где преобресть можно незамысловатую корягу
Yuri
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно промывал впускной коллектор, и при монтаже ваккуумника неправильно вставил вовнутрь него обратный запорный клапан. Результат: тормоза пропали, педаль тормоза стала очень жесткой.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запорный клапан Question
Видимо прошлый хозяин его удалил
А что он из себя представляет
На чертежах в эксисте изображены 2 шланга и соедены трубкой
Я так понимаю в ней то и установлен клапан.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Насколько я ничего не знаю (с) /Dios Smile, он установлен в одной из трубок и если мне не изменяет память, не в тех которые непосредственно находятся у вакуумника, а с левой стороны двигателя (если стоять лицом к машине). В общем, точного расположения не помню, но в одной из толстых трубок можно прощупать нечто! Я сначала думал, что так быть не должно и даже извлек клапан наружу, но потом понял, что был не прав Smile
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно
То есть в одном из шлангах установлен клапан
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно
Клапан есть
Проверил на отечественных авто
на всех установлен
Только не в шлангах, а в виде штуцера прикрученного к вакуумнику
Так что верняк
без клапана вакуум тянул в себя бензин или пары
вот и раскисла диафрагма и порвалась.
