Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 10:21 Заголовок сообщения: Сепоратор? |
Есть в системе питания такая штука как Сепоратор.Так вот вопрос куда его подключать, один конец в заливной шланг а второй куда? На картинке в зеленой книжке не понятно. |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 18:55 Заголовок сообщения: |
Может имеется ввиду адсорбер топливных паров? |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Mrak писал(а): | Может имеется ввиду адсорбер топливных паров? | Нет именно Сепоратор он установлен над задним левым колесом,в салоне под обшивкой (я так думаю).такая белая хрень похожа на бачек. |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
Ага. Называется топливный фильтр. Стоит в арке каолеса. Вопросы отпали? _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 22:08 Заголовок сообщения: |
в салоне под обшивкой |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 22:56 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): | Есть в системе питания такая штука как Сепоратор.Так вот вопрос куда его подключать, один конец в заливной шланг а второй куда? |
Он должен ставиться на выход избытка воздуха из бака при заправке, но так-как машинка не доделана кореянами до окончательного умного процесса, то узбеки посчитали ненужным его ставить.
Забей, у всех уже просто стоит трубочка на перелив. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Угу. Как и замка на лючок с того же экзистовского рисунка нет года с 97-го... _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:20 Заголовок сообщения: |
ДЫК Я ЕГО УЖЕ ПРИКУПИЛ КУДА ТЕПЕРЬ ЗАСУНУТЬ |
Alexander Polyakov
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:54 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): | ДЫК Я ЕГО УЖЕ ПРИКУПИЛ :D :D КУДА ТЕПЕРЬ ЗАСУНУТЬ |
Гусары !
Ой, о чем это я...
У нас такая фигня (пластиковое что-то) висит на каких-то трубочках рядом с трубой заливки бензобака, под обшивкой багажника. Как-то оно этими трубочками соединяется с заливной трубой и возвратным шлангом. Если ОЧЕНЬ надо, при случае посмотрю, как именно, но фотоаппарат сломался... |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 0:19 Заголовок сообщения: |
Alexander Polyakov писал(а): | У нас такая фигня (пластиковое что-то) висит на каких-то трубочках рядом с трубой заливки бензобака, под обшивкой багажника. Как-то оно этими трубочками соединяется с заливной трубой и возвратным шлангом. Если ОЧЕНЬ надо, при случае посмотрю, как именно, но фотоаппарат сломался... |
Очень буду благодарен хоть на словах дальше попробую разобраться |
Alexander Polyakov
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 1:15 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): |
OK. Правда, Тишка не совсем моя, а жены, и она на ней регулярно уезжает на работу, и со временем туго, поэтому не сразу, но на днях постараюсь туда заглянуть. |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 1:45 Заголовок сообщения: |
Alexander Polyakov писал(а): | Правда, Тишка не совсем моя, а жены, и она на ней регулярно уезжает на работу, и со временем туго |
У меня тоже самое Машина жены и она на ней работает. |
Alexander Polyakov
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 0:47 Заголовок сообщения: |
До Тишки я пока так и не добрался, но с женой поговорили, картинки я посмотрел и вспомнил, как мы меняли бензинозаливочный шланг . Собственно, ничего интересного: все как на картинке в exist":
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=53C00014&model=tico
, только штуки за номером 20 под названием "уплотнитель шланга
сепаратора" я так тогда и не нашел, и как болтался конец шланга где-то внутри заднего крыла, так и болтается там уже больше 3-х лет. Я облазил весь Тишкин зад и изнутри, и снаружи, и кажется даже на эстакаде, но этого номер 20 не увидел. Подозреваю, что это просто держалка для конца шланга.
Так что смело забей. Только не в прямом смысле, трубку оставь открытой, а то бензин плохо поступать будет! |
Yuri
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 19:53 Заголовок сообщения: |
У меня Тихон 1996 года и перед задним левым колесом (на днище в углублении) на топливном трубопроводе стоит топливный фильтр! |
