Машина дергается в движении
danil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Машина дергается в движении Ответить с цитатой
карбюратор или свечи? откоровенно надоедает
при разгоне вроде ровно идет, а если просто ехать дергается (((
buzok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была похожая проблема: разгон, езда по трассе до 80 - все супер, если дать 90-110 начинает дергаться, на все грешил, на свечи, на карб.
все было на много банальней - забит был топливный фильтр, и насос не накачивал должное кол- во бензина. сменил фильтр, все проблемы исчезли. как вариант гляньте сначала фильтр.
SHAH
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вариант - проверить топливную магистраль на герметичность.
В поисках причин подобного явления заменил: свечи, крышку распределителя зажигания, "бегунок", ВВ провода, бензонасос - не помогло.
При замене бензонасоса обратил внимание на то, что бензин в карбюратор поступает с пузырями воздуха, своего рода бензиновый коктейль (насос с топливом подсасывал воздух). Была произведена ревизия топливной магистрали от бензобака до бензонасоса. Обнаружились не герметичные соединения резиновых шлангов с трубопроводом в районе:
1. бензонасос - трубопровод
2. резиновый шланг - топливный фильтр
3. не значительная трещинка в трубопроводе под днищем машины, под сидением водителя (при поездке летом в горы на отдых имел неосторожность слегка зацепить днищем каменную насыпь, первоначальный осмотр в полевых условиях не выявил серьезного ущерба). Трещина была настолько мала, и к тому же трубопровод находится под защитным кожухом, что ее поиски заняли определенное время, определенные усилия и кучу нервов.Был наложен бандаж и залит эпокситной смолой. Проблема исчезла, машинка "бегает" без запинок.
Возможно мой опыт поможет Вам или кому другому.
danil
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пойду со свечей наверное сначала... потом помою карб...
уж очень не хотся по машину лезть, холодно...
Вектра+Матиз
buzok
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот сами подамайте - при чем тут свечи, если машина в разгоне, не захлебывется? да и карб тут не причем. (в карб вообще лезть не советую)
начните все таки с топливной магистрали. все таки фильтр поменять не такая сложная операция.
а свечи бeрите DENSO W16EP-U11 раз уж менять собрались...
danil
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи ngk v-line9 я уже купил, просто 20 000 не менялись. все равно менять )))
фильтр топливный - поменяю, но ему всего 10 000
Вектра+Матиз
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С нашим бензином фильтр лучше еще чаще менять Wink
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danil писал(а):
v-line9 я уже купил
И какой же добряк это посоветовал? Наши свечи NGK V-LINE 06 (ну если, разумеется, двигатель не трогали).
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то на любой карбюраторной машинке всегда чувствуется недостаток топлива!!! А, -именно подёргиванием, по прошлым машинкам помню, иногда приходилось отвёрткой делать отверстие в фильтре, перед карбюром, он на холостых вроде успевает набрать в камерку бензина!.- а при трогании и переключении на 2-ю или 3-ю уже начинало дёргаться из-за нехватки бензина в ускорительной камере...
Смотри всю бензо-систему...Может фильтр засорился около бензобака???
danil
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danil писал(а):
v-line9 я уже купил
9 это кросс с родных свечей по таблице аналогов
buzok
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danil писал(а):
danil писал(а):
v-line9 я уже купил
таки да, похоже на правду. Smile
главное чтоб NGK не оказалась залепой (не подделывает их только ленивый) Smile, но я все таки по совету матизоводов использую Denso, и ни грамма не жалею ни я, ни двигатель Smile
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истину глаголишь!
