Вопрос по картерным газам
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 21:02    Заголовок сообщения: Вопрос по картерным газам Ответить с цитатой
Сегодня копался в машине и назрел вопрос.На Крышке головки цилиндров справа есть отходящий шланг, куда он должен поправильному подключаться? меня он подключен напрямую к воздушному фильтру.И еще есть такая штука Шланг картерных газов поз 23 и Клапан пвк 24(у меня его нет с...ка предидущий хозяин выкинул его,руки бы отбил Mad Mad ) http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=0F700003&model=tico куда они подключаются?,то у меня Трубка пвк (поз 21) заглушена болтом когда болт убираю двигатель глохнет.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется на карб идёт через клапан...
Там должен тройник стоять
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От блока цилиндров в тройник а потом в клапан или сначало в клапан а потом в тройник?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из крышки клапанов в воздушный потом через клапан ПВХ во впускной коллектор. Т.е. схема такова тройник соединяет так крышка-воздушник-ПВК.
ПВК устанавливается открытием во впускной коллектор
так что тебе нужен тройничек
Кстати это влияет на расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на 3-ей фото видно ентот тройничек
http://dinamitry.eniko.ru/mas/reports/carbtico.htm
тот конец который виден это в воздушный фильтр, а тот что не видно в крышку клапанов
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем буду искать клапан,а тройник из латуни поставлю подходящий
Yuri
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тройник там не простой, а с демфером, лучше купить, чем самостоятельно делать
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Уже заказал жду.
