Помогайте с усилителем тормозов
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2007 22:58    Заголовок сообщения: Помогайте с усилителем тормозов Ответить с цитатой
При нажатии на педаль тормоза машинка шипит и падают обороты двигателя при этом тормоза работают очень плохо.Если снять вакуумную трубку которая идет в впускной колектор и заглушить то обороты не падают шипеть перестаёт но и в поведении тормозов ничего не меняется.Как я понимаю ВЫЛЕТЕЛ вакуумный усилитель тормозов.Я правильно диагноз поставил??? или может чтото ещё???
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, скорее всего стала негерметичной мембрана вакуумника и через нее подсасывается лишний воздух.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно порвана диафрагма
так что меняй вакуум
У меня эта проблема возникла из-за того, что был установлен не родной шланг
в котором установлен клапан, а так как он отсутствовал
то вакуумник набирал в себя бензин и диафрагма раскисла, ну и соответственно порвалась.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как не печально у меня походу тоже самое Sad.Теперь вот думаю где его достать?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его нашел у Сержа
он говорить что у него на разборке 2 тики
вот он с них продает запчасти
сейчас у него приобретаю вакуумник
мож еще один есть
поинтересуйся
а по нету лазил нифига не нашел
эксист не поставляет ни на тико ни на матиза
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если разобрать как выглядит эта диафрагма?Интересно а от наших авто нельзя ли поставить саму диафрагму?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, таких нету
она в виде кастрюли неглубокой
с подвернутыми краями одинаковой высоты
таким образом она надевается на заднюю стенку
и когда закрывешь - герметизирует соединение
таких я нигде не встречал
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде должны привести за 150$ в комплекте с главным тормозным но номер бы детали не помешал
ICQ Number
buzok
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... так, к сведенью - были описанные Вами проблемы (шипит, тормозит хуже, падают обороты), тоже думал на ваккумник. проблема было от КАРБЮРАТОРА (я его до этого снимал для промывки и коряво поставил) все вылечил карбюраторщик....
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык если вакуумник отключить то всё нормально.Ничего не шипит обороты не падают.
ICQ Number
buzok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно, скажу болше - пока на тормоз не давишь тоже ничего не шипело и обороты были холостыми, а как только на тормоз Тишка пыталась заглохнуть, и пошипивела (жена чуть не убила меня, за мое "рукоприкладство" к карбюратору Smile) иссно если снять трубку с бустера то ничего и не шипит и не глохнет. скорее всего я криво посадил карб, или шланг какой-то или еще что-то. т.е. карб где-то сосал воздух при нажатии на тормоз, а бустер был совсем не причем Smile Surprised
ICQ Number
buzok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ваккумник ваще проверяли?
на заглушенной машине нажать на тормоз, удерживать его нажатым и завести мотор- если педаль просядет не много - то 90% не вакуумник а карб (так было у меня).
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не проседает ни грамма
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил в сборе вакуумник Оказалось таки он.Еще не разбирал
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуумные трубки тоже заменил?
Страница 1 из 3
