Скрип-скрежет №2
Анастасия
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 8:55    Заголовок сообщения: Скрип-скрежет №2 Ответить с цитатой
Что-то скрипит, только при повороте руля вправо. То есть если потихоньку крутишь руль - нет звука, а вот только входишь в крутой резкий правый поворот - тогда начинает звучать: сначала звук такой, будто что-то проворачивается так натужно, задевает что то. А дальше уже на исходе звука - похоже на скрип резины…что это может быть? защиты у меня нету - об нее резина тереться не может.
Моя любовь на стоянке за углом....
ICQ Number
Анастасия
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде это резинка на опоре стойки...поэтому и звук какой-то резиновый
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ШРУС начал скрипеть?, -по описанию вроде похоже
Верхние крепежи стоек не должны проворачиваться, когда руль крутишь...
Анастасия писал(а):
вроде это резинка на опоре стойки…поэтому и звук какой-то резиновый
Анастасия
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрус? что с ним делать? менять или как то можно "проапгредить"?Smile)))
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОабгадить не получиться, его обычно меняют, сразу скажу, что энто сложно...для женщин да и для некоторых мужчин тоже... Cool
Но вообще пока не совсем ясно, не факт, что энто именно ШРУС, тем более не определено с какой стороны скрипит...слева/справа...
Может покажешь своим ангелам сначала?
Yuri
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже посоветовал бы на ходовую диагностику съездить. У самого постукивает слева, что только не заменил а звук остался! На сервисе вывесят на гидроподъемнике подергают и скорее всего болячку найдут. Одно но: заранее посмотрите как Тихона ставят на подъемники, чтобы за короба не подняли! В мануале указаны точки подвески.
Анастасия
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да съездила я! недавно гоняла карб лечить, заодно попросила ходовой диагностику сделать. Сказали все в порядке с ходовой - а все равно езжу и при поворотах - шшурх, шшурх...
ICQ Number
Анастасия
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и скрипит при правом повороте намного сильнее чем при левом
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настя, может следует к ним ещё раз сгонять? пусть с тобой кто нибудь из механиков прокатится и послушает, что там скрипит...
Ну не может быть, ВСЁ в порядке!!!
Анастасия
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм...действительно.тем более, все равно надо клапан холостого проверять....Smile)))
ICQ Number
