Yuri
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 20:39 Заголовок сообщения: Установка маховика |
| Уважаемые знатоки! Из-за вибрации сцепления снял коробку, разобрал корзину со сцеплением, не пойму в чем причина вибрации? На первый взгляд все цело, все работоспособно. Сомнения вызывает пока установка маховика, выполненная рукодельником до меня. Можно ли установить маховик неправильно?? Меток никаких нет. Пока буду менять задний сальник коленвала и ждать советов. |
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 6:41 Заголовок сообщения: |
если шпонки и каких либо других элементов нет,
которыми бы маховик выставлялся в определенном положении
То его установка никоеим образом не сказывается
Важный момент он должен без люфта насаживаться на шейку коленвала
таким образом он центрируется, ну а дальше просто болтами притягивается.
Так что при всем желании его неправильно установить очень сложно.
Попробуй без коробки завести движок и посмотреть на вибрацию.... |
GLOBUS
Зарегистрирован: 12.03.2004 Сообщения: 19 Откуда: г.Новокуйбышевск Самарской обл.
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 21:48 Заголовок сообщения: |
1-маховик балансируется отдельно – на нем есть высверловки, но возможно балансируется вместе с маховиком, хотя может и ошибаюсь
2-на задней стороне маховика в месте соприкосновения с коленвалом есть отпечаток метки – по этой отметке и нужно ставить и равномерно затянуть болты крепления
3-проверь плавность хода вилки сцепления с выжимным подшипником |
