such
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 16:06 Заголовок сообщения: Вопрос про вентилятор и кондей |
Здравствуйте
пользую тику уже месяца 4(точнее жена), пока довольны
Я тут уже чего-то писал, но зарегистрировался нормально
тока сейчас
Итак, вопросы:
1)Вентилятор(или что там, короче что-то что включается когда те
мпература двигателя повышается) у меня врубается очень часто-фактически как только остановишься или даже просто замедлишься, в пробках так постоянно. Это че-нормально?(при покупке менял антифриз если чо, уровень в порядке)
2)Кондей не работает уже неск. лет, но при включении кнопок
(АС, ЕСО) обороты повышаются, это ведь хорошо? Что-то можно
сказать по этому поводу?(типа чего-то точно работает, а чего-то нет...)
Спасибо )
ПС как я уже говорил ранее сайт полезный и нужный
вот тока жалко мало инфы по московским сервисам-магазам
если есть куда-готов дать отчет об одном московском сервисе
(Элекс-Сервис)
Саша |
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 16:15 Заголовок сообщения: |
1. А шланг радиатора холодный? Либо датчик, либо термостат, я думаю.
2. По диагностике кондея есть материал на сайте.
3. Информация по непитерским магазинам и т.п. может поступать только от вас самих. Будете присылать -- буду размещать. Желательно поближе к тому виду, в котором помещается в Географию (название, адрес, телефоны, электронные контакты, время работы, профиль, краткий отзыв) |
such
Добавлено: Пт Сен 10, 2004 10:55 Заголовок сообщения: |
1)То есть все-таки это ненормально?(частое включение вентилятора)
Пардон А шланг радиатора-это че? Он от радиатора к чему идет?
Датчик или термостат-это недорого? А ездить пока так можно?
2)ок, сенкс
3)да, ясно
Спасибо снова! |
Добавлено: Пт Сен 10, 2004 12:31 Заголовок сообщения: |
У Тишек очень стабильное и хорошее охлаждение. Если ехать без остановок, то ни о каком включении при замедлении речи просто быть не может. При остановке после длительного движения (с включенным двигателем) до включения вентилятора проходит минуты 3-5. Речь идет о климате средней полосы.
Шланги идут от верхнего и нижнего бачков радиатора к блоку. В верхний шланг (упрощенно говоря) вмонтирован термостат, который закрыт при холодном двигателе (чтобы исключить радиатор из контура охлаждения и без того холодного двигателя) и начинает открываться при ~85С (полное открытие при 95С). Стоимость термостата в Питере порядка 120р.
Датчик должен обеспечивать включение вентилятора при температуре 93С. Проверяется путем измерения его сопротивления. Номинала я не знаю, поэтому измеряешь сопротивление на холодном на машине и измеряешь у датчика в магазине. Должно совпадать. В принципе, этого мало, надо измерять и на горячем (опустив в емкость с кипятком), но для этого нужен магазин с money back
Ездить так, разумеется, можно, но необходимо постоянно контролировать температуру по прибору, чтобы не закипеть. Это может оказаться неожиданно дорого.
Кстати, антифриз менял сам? И сколько влезло? Я к тому, что не могла ли где-нибудь воздушная пробка образоваться? |
UG
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 7:45 Заголовок сообщения: |
| Про кондей. Если обороту повышаются, значит автоматика работает и должно начинать холодить. Если не холодит или холодит, но слабо то скорее всего проблемы с фреоном и без сервиса дальше самому не справиться. Разве только попробовать промыть радиатор... |
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 7:51 Заголовок сообщения: |
| Эт' вряд ли (С). С величайшей вероятностью заправлять надо (если вообще трещин нет). |
such
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 9:16 Заголовок сообщения: |
У-ух, спасибо за подробные ответы!
2DiOs
Не, антифриз я сам не менял, я честно говоря сам ничего не делаю
нет чето ни времени ни желания. Меняли на сервисе, вроде не должны были накосячить, залили гады какой-то антифриз по 500л литр
(по кр. мере так в прайсе =((()
Еще раз всем спасибо, буду разбираться
Саша |
