Yuri
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 18:06 Заголовок сообщения: Cтук в рулевом |
| Сегодня обнаружил стук в рулевом колесе. Проявляется при покачивании колеса вверх-вниз (люфт и стук). Очевидно этот стук при наезде на кочки и проявлялся раньше. Так как я в рулевом все поменял. осталось поменять только подшипник, находящийся около руля. Подскажите номер подшипника и с чем придется столкнуться? |
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
У меня при диагностике обнаружили небольшой стук. На сервисе говорят, что надо поменять втулку рулевой рейки. Купил эту маленькую пластиковую детальку за какие-то копейки, но пока жабу душит платить 2000 за ее замену.
Можете перечислите все, что меняли при разборе рулевой рейки? Думаю одной втулкой дело там не ограничится... |
Eric
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 14:33 Заголовок сообщения: |
| У меня стук в руле появился после замены обоих шрусов,сама втулка обошлась около 60рублей,а вот ее замена уже стоила 650руб.что мне тоже показалось много , а 2000р. кажется очень много!!! вся операция в сервисе заняла минут30-40 с учетом того что очень долго не могли старую втулку извлечь...После замены стук прекратился. |
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 15:04 Заголовок сообщения: |
на тикосайте описаны все необходимые процедуры
а при замене втулки понадобились еще пыльники
плунжер врятли износился (т.к. когда менял то он был в поряде)
вот вобщем и все |
