APTEM
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 2:09 Заголовок сообщения: Регулировка холостого хода. |
Прошу подскажите(а лучше покажите,может фото есть) где находится тот самый винт регулировки ХХ.
На сайте искал не нашел, по схеме не понятно где он,а на фотография ни где не выделено,кроме " слева если лицом к мотору" ни чего про его место нахождения нет.
Причины по которым он мне понадоьился писать не буду, об этом много на сайте.
Заранее спасибо за ответ. |
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 8:33 Заголовок сообщения: |
| APTEM писал(а): | | где находится тот самый винт регулировки ХХ |
Мы говорим про количество или про качество? _________________ /DiOs |
APTEM
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 8:51 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Мы говорим про количество или про качество? |
Меня интересует количество, качество я нашел. |
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 14:54 Заголовок сообщения: |
Вот так может даже понятнее:
APTEM
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 23:43 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь ,что сразу не понимаю.
Если сравнить два рисунка(которые во вложении) то отверткой он крутит карбюратор со стороны кузова (это заметно по пружинке) ,а мне туда не подобраться отверткой.
По форуму я понял, что регулируется ХХ просто, в принципе как на картинке
Можно ли указать на место его нахождения, относительно фотографии ,а не рисунка.
Заранее спасибо.
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 23:57 Заголовок сообщения: |
| Он как на рисунке надо маленькую отвёртку |
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 0:24 Заголовок сообщения: |
Тёма, я крутил монеткой, 1-коп., не было масенькой отвёртки... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
buzok
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
+ к Аndre
сам болт таки за карбюратором - между моторным щитом и самими карбом (если смотреть со сторны радиатора). Расположен жутко не удобно. крутил 5 коп монетой (Укр) специально сточенной (плоская грань , как у отвертки) и все равно не удобно - падает, итд. Придумал для этой цели круглую шайбу приспособить (тоже спиленную) и на вревочку к руке - дабы если выскользнет не лазить под машиной в поисках.
Главное не перепутайте этот болтик с болтиком предварительной регулировки взвода автозапуска. (они там рядом) |
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 0:44 Заголовок сообщения: |
Я в первый раз когда регулировал, крутил маленьким воротком с переходником на отверточные насадки А потом просто самой насадкой крутил. Правда это возможно только при условии, что винт не закис там. |
APTEM
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 4:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы и помошь, болт регулировки нашел и обороты поменял.
Картинка в черно белом варианте с отверткой сказка на ней наверно карб. снят ,туда только с монетой или воротком(я как раз воротком крутил). |
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 8:36 Заголовок сообщения: |
| APTEM писал(а): | | Картинка в черно белом варианте с отверткой сказка на ней наверно карб. снят |
Когда будешь менять ремень ГРМ, тебя ждет вторая сказка на картинке. Dinamitry это даже у себя отдельным пунктом отметил. _________________ /DiOs |
