Pit
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 32 Откуда: Кыргызстан,г.Бишкек
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 15:52 Заголовок сообщения: нужна помощь!!! про радиатор печки |
Доброго времени суток.У меня к вам глупый вопрос, где в тико стоит радиатор печки,в корпусе вентилятора или в ценральой консоли _________________ daewoo tico sx АКПП белый 1995 |
Pit
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 19:38 Заголовок сообщения: |
так, слегка уточню свой вопрос. насколько сложно его будет заменить и что при этом надо будет разбирать.посоветуйте или расскажите пожалуйста кто это уже делал.зарание спасибо _________________ daewoo tico sx АКПП белый 1995 |
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 20:45 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, не знаю точно. Но знаю одно, когда снимал двигатель в салон заходило две средних размеров трубки, которые, надо полагать к радиатору и идут. Так что он точно в салоне. В Москвиче радиатор находится в корпусе самой печки. Думаю что в Тишке тоже, ибо как еще он будет обогревать?  |
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 23:32 Заголовок сообщения: |
Стоит в корпусе печки под торпедо.
Меняется несложно, так как торпедо держится на 5 винтах практически. Самое запарное - отсоединять и надевать патрубки на радиатор, места мало и неудобно. |
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 6:36 Заголовок сообщения: |
Снять придется всю панель
а уж потом печку полностью
а уж потом когда располовинишь эту самую печку
доберешся до радиатора
так что сливай антифриз отсоединяй шланги
они за двиглом всалон идут - увидишь
откручивай панель с отсоединением тросиков и сопутствующих элементов
а уж потом откручивай печку |
Pit
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 18:00 Заголовок сообщения: |
ок всем спасибо за ответы на выходных буду пробовать.......о результатах и подводных камнях напишу _________________ daewoo tico sx АКПП белый 1995 |
