Печка!
klueff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Печка! Ответить с цитатой
доброго времени суток!
После очередной поездки и остановки на обочине, стало отвратительно пахнуть в машине. В принципе, воняет из под пластмассовой решетки под лобовым стеклом и в салоне, если включена печка. вот мне интересно, откуда печка берет воздух для обогрева? ведь там 2 режима: снаружи и рециркуляция. Где-либо под капотом, воздухозаборник не нашел... млин... Question
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа по ходу. Условно (наощупь) доступен, если снять пластмассовую облицовку между капотом и лобовым стеклом и засунуть руку в проем под ней.
Последний раз редактировалось: /DiOs (Пн Фев 11, 2008 22:47), всего редактировалось 1 раз
klueff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... осталось теперь добраться туда, чтоб проверить, есть ли там что нить...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ожидается там проверить? Ориентированная вверх прямоугольная "горловина".
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дохлая крыска может пованивать Wink
Они проникают в самые неожиданные места, правда есть один ньюанс - почему стало пахнуть после остановки?)
klueff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я остановился на грязнющей обочине. а когда поехал, стало пованивать... причем воняет как из той ниши, про которую написал DiOs, так и в салоне при включенной печке, на режиме забора воздуха снаружи. переключаешь на рециркуляцию - никаких запахов в салоне.
Вот терь хочу снять эту трубу, и посмотреть, что там...просто больше нет вариантов пока что. ну и еще промыть керхером? саму нишу?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она, как я ничего не понимаю, является вварной деталью кузова.
На детали 2 (схема) слева такая скобочка -- оно.
klueff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я изнутри хочу залезть, для начала...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и сними справа воздухозаборник из салона
он достаточно легго должен сниматься
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снаружи смысла особого лезть нету
т.к. там вобщем то ничего ты не найдешь
единственно может промыть этот карман
через отверстия решетки проточной водой
вот и все
klueff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и все
вот как-то так, я и хотел сделать с этой нишей, и снять воздухозаборник.
klueff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, разобрал воздуховод от печки... и оттуда выпала, простите, какашка... вот собсно что и воняло) но пока чо не понятно, не попала ли данная хрень еще куда нить...
danil
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) это не какашка, это труп мистера говняшки (южный парк).
он убил мистера говняшку )))) сволочь(с)
Вектра+Матиз
klueff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она сама убилась.... сволочь(с)
