Виталек
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 12:26 Заголовок сообщения: Масло и антифриз |
Всем доброго дня!!
Подскажите какое лучше будет масло залить и так чтоб оно было всезезоным!!!
куда атифриз может деваться???
Под машиной все сухо, шланги все целы , а он потехоничку исчезает.
Возможно ли попадание в цилиндры, но при этом в масло антифриз не попадает??? |
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 13:23 Заголовок сообщения: |
Я использую масло Castrol Magnatex 5W40. Тему масла обсуждали неоднократно. Поиск подскажет.
Помпа может подтекать. Тоже ищи поиском... ближе к 100тыщам большинству приходиться ее менять. Вместе с заменой ремня ГРМ это будет экономичнее сделать в плане работ. |
Виталек
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 18:16 Заголовок сообщения: Масло и антифриз |
Помпа может подтекать.-не может т.к. новая.
а через впускной коллектор может в цилиндры попадать |
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 15:05 Заголовок сообщения: |
| Виталек писал(а): | | через впускной коллектор может в цилиндры попадать |
Наверное плохо бы движок работал? неравномерно... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Виталек
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 18:07 Заголовок сообщения: |
Пока не прогреется нормально, работает херова!!!
Еще + масло пожирает, я и не думал что такой движек может быть таким проглотом
Главное все везде сухо, а масло с анифризом все равно уходит. |
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
Какая компрессия по горшкам? _________________ /DiOs |
>I<eka
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 15:12 Заголовок сообщения: Re: Масло и антифриз |
| Виталек писал(а): | Всем доброго дня!!
Возможно. Была у меня трешка БМВ, так головка блока подгнила и антифриз попадал в цилинтры. Причем белого дыма из выхлопной трубы почти не было, а масло было нормальное!
Правда, продолжалось это не долго - пару недель, после чего антифриз стал уходить так быстро, что ездить стало невозможно, вот тогда и масло в белёсую эмульсию превратилось
Кстати, до снятия ГБЦ грешил на прокладку. |
Анастасия
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 17:21 Заголовок сообщения: |
Грустно - обнаружила недавно тоже, что подтекает антифриз откуда то с левой строны, и двиг неравномерно работает, глохнет, грешила на карб - похоже все таки помпа потекла ((( _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 18:53 Заголовок сообщения: |
Помпа вообще-то с правой строны автомобиля... _________________ /DiOs |
Анастасия
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
C левой стороны если смотреть на авто _________________ Моя любовь на стоянке за углом.... |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 19:34 Заголовок сообщения: |
| Анастасия писал(а): | | C левой стороны если смотреть на авто |
С какой стороны смотреть на авто?
Вот именно поэтому, вероятно, люди и придумали такие понятия как "левая сторона автомобиля", правая", ... Чтобы не надо было задумываться, с какой стороны смотреть. _________________ /DiOs |
>I<eka
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 9:59 Заголовок сообщения: |
| Я думаю, Анастасия смотрела на авто, стоя перед машиной, то есть течь с правой стороны авто по ходу движения... |
Виталек
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 12:22 Заголовок сообщения: |
| А по простому где ремень ГРМ, там и помпа ( у Тишки) |
Виталек
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Какая компрессия по горшкам? |
Как замерять?
На холодную или когда прогреется |
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 18:48 Заголовок сообщения: |
| Виталек писал(а): | | Как замерять? |
Компрессометром
| Виталек писал(а): | | На холодную или когда прогреется |
Летом -- на холодную. Сейчас можно после небольшого прогрева, поскольку загустевшее масло может заметно искажать результаты. _________________ /DiOs |
