Добавлено: Вт Мар 18, 2008 17:09 Заголовок сообщения: Скрежет при разгоне |
Вчера загородом в Кавголово, преодолевая бездорожье, сильно стукнулся левой стороной (днищем или рычагом) об лед. Теперь слышу при разгоне металлический скрежет. Что это может быть? |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:25 Заголовок сообщения: |
Андрюха! наверное стоит на яму или эстакаду заехать и потрогать, что же там отваливается? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
Могло подогнуться переднее ухо проушины крепления рычага подвески.
И чиркает об рычаг.
Причем там даже может быть зазор, который исчезает либо при нагрузке либо при разгоне. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
Посмотрел на подъемнике. Все банально. Прогнулась защита коробки вплотную к коробке. Выправили ломом.
Но это не единственная проблема, вызванная поездками по областным дорогам. Ща в теме "Из рук в ноги" кину объяву о поиске шипованной покрыхи взамен моего хваленого и теперь разодранного Cooper WeatherMaster. |
