Alex
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 10:01 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной барабан? Help! |
Всем привет!
Не так давно стал обладателем "каратышки". После таза 21103 - очень доволен.
Вчера не прошел ТО :( Все было - Ok, вот только "Слабая динамика торможения" на правом заднем колесе.
Вечером хотел глянуть. Снял колесо и ...все... Сам барабан снять так и не смог. Пробывал шпильки выкручивать, по барабану постукивал - все бесполезно.
Подскажите плиз как этого зверя снять? |
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 16:13 Заголовок сообщения: |
То есть отвернул центральную гайку -- и не снять? |
Alex
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 0:19 Заголовок сообщения: |
Ok, значит все дело в центральной гайке... я ее пробывал немного открутить и расшевилить барабан, но видимо этого было мало. Завтра займусь. Спасибо за намек! |
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 6:52 Заголовок сообщения: |
Барабан состовляет одно целое со ступицей с подшипниками, так что к обычным трудностям добавляется то, что сдергивается он только в осевом направлении. Так что к привычным "покачать" добавляется "покрутить". На одном, особо слостном, барабане мне пришлось накинуть обратно колесный диск "наизнанку", изнутри подцепить его с'емником "на разжим" и стаскивать (старгивать) так. Естественно, при этом страдают "солдатики" колодок. |
AAATico
Добавлено: Пн Окт 18, 2004 8:53 Заголовок сообщения: Нужен молоток весом грамм 300. |
Бить аккуратно в край барабана, чтобы не расколоть. Можно сначала через чурбан попробовать. Поворачивать это дело крайне желательно.
При замене цилиндра нужно обратить внимание на тип тормозной системы (с одним или двумя ограничителями давления), т.к. цилиндры будут разного типа по присоединительным параметрам.
Но получить требуемую равномерность торможения у меня не получилось даже заменив цилиндры, барабаны и колодки (прыгает от 17 до 27% при использовании новых деталей). На старых деталях 24-30%. |
Sova на Tico
Добавлено: Пн Окт 18, 2004 11:38 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной барабан? Help! |
Alex писал(а): |
... Вчера не прошел ТО Все было - Ok, вот только "Слабая динамика торможения" на правом заднем колесе.
Привет!
Я тоже купила Тику неделю назад и тоже не прошла ТО, по причине: "Понижена удельная тормозная сила рабочей тормозной системы" и "Превышена относительная разность тормозных сил колес 2-ой оси".
Приехала с этим к Апполону. Он говорит: "Бесполезно что либо делать, ты не первая приезжаешь, это болезнь всех Тик."
Я в общем не очень поверила... и тут пишешь тоже самое. Посмотрим, что будет дальше...
Если не затруднит, свитни, а том не ТО тоже нужно в течение 20 дней пройти.
Заранее спасибо!
_________________ Sova |
AAATico
Добавлено: Пн Окт 18, 2004 14:48 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной барабан? Help! |
Sova на Tico писал(а): |
[Привет!
Она и должна быть пониженная. Весь вопрос в том, насколько. Но это, видимо, только в сервис мануале сказано. Есть мнение, что на неравномерность, ввиду сильно ограниченного давления в заднем контуре, оказывает влияние подвижность колодок, длина и жесткость пружинок ( разброс по длине- до 2 мм.) В пользу этого предположения говорит тот факт, что на узле в сборе места прилегания колодок к тормозному щитку СМАЗАНЫ!!!! 8O Этим обеспечивается плавность движения колодок. Более того, места прилегания ПОДВЕРЖЕНЫ ИЗНОСУ, а использование колодок с упрощенной проштамповкой (треугольник, а не полукруг), ИМХО, усугубляет проблему, т.к. при некотором износе колодки и барабана, она может перекашиваться, т.к. просто соскакивает со своего места в углубление тормозного щитка (почти наружный край щитка). |
Sova на Tico
Добавлено: Вт Окт 19, 2004 19:58 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной барабан? Help! |
AAATico писал(а): |
[Привет!
Cпасибки!
Попробую прочитать еще разок чтобы понять и потом еще быть в состоянии это все объяснить инспекторам ГИБДД на ТО
Уже догадываюсь как они на меня посмотрят, после такого монолога  _________________ Sova |
Добавлено: Вт Окт 19, 2004 23:03 Заголовок сообщения: |
Не занимайся ерундой, дай денег. Можешь прямо на wwwboards.auto.ru/daewoo кинуть топик: "Милой владелице Тико нужен ТО (-)", народ обычно откликается. |
Sova на Tico
Добавлено: Ср Окт 20, 2004 20:32 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): |
Кайф
Просто и лаконично Так и сделаю.
peps276
Добавлено: Вт Окт 26, 2004 18:56 Заголовок сообщения: У меня тоже не снимался барабан... |
Ослабляли ручник - не помогло. Пришлось срезать БОЛГАРКОЙ. Хорошо, что дело было в сервисе. где всегда есть запчасти (АС/ДС). Правда экзотики там нет.
Действительно приятно иметь дело с доступными по цене запчастями.... |
AAATico
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 9:09 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной барабан? Help! |
Попробую прочитать еще разок :) чтобы понять :) и потом еще быть в состоянии это все объяснить инспекторам ГИБДД на ТО :-)
Уже догадываюсь как они на меня посмотрят, после такого монолога ;-)[/color]
Объяснять бесполезно. А где проходили ТО? Более того, я не понимаю, как Тико прошла сертификацию/омологацию или как там оно называется. Просто по нормативным документам левое зеркало не может быть сферическим, только правое! А у Тики - сферические оба.
Мне это нравится, но любой инспектор , в теории, может запретить эксплуатацию. А задние тормоза страдают неравномерностью даже при замене всех деталей, а недостаточное усилие торможения бывает, если закисли тормозные цилиндры или проблемы с подвижностью колодок (при исправных деталях это самое усилие ненамного выше минимально допустимого, поэтому малейшее отклонение- и ТО не пройдено). |
Sova на Tico
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 10:25 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной барабан? Help! |
AAATico писал(а): |
ТО проходила на ул. Вавилова 21, причем там инспектор ГИБДД и проверяющий были весьма лояльны ко мне и к Тике. Как это ни странно. Я столько ужасов слышала, про то, что заворачивали даже если единственным несоответствием являлось отсутсвие пломбы на огнетушителе или просроченные лекарства в аптечке. Кстати, у меня аптечка тоже была просрочена и еще не горела задняя лампочка номерного знака. Так они мне прям в голос, заявили, что готовы мне это легко простить, только чтобы я тормоза проверила. Может это был такой трюк с выкрутасами? Но уж очень изощренный... Могли бы завернуть сразу тогда? Они же сначала проверяют лампочки все, а только потом проезжаешь на стенд.
AAATico
Добавлено: Пт Окт 29, 2004 12:54 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной барабан? Help! |
Проверяют все и выдают список всего того, что не соответствует.
Тормоза надо разобрать и посмотреть визуально и мануально
:) . Если все двигается, нет сильного или неравномерного износа прокачать для профилактики. Заменить лампочку- святое. |
Sova на Tico
Добавлено: Пн Ноя 01, 2004 11:20 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной барабан? Help! |
AAATico писал(а): |
Проверяют все ...
Ага, спасибки сделаю _________________ Sova |
