Добавлено: Сб Апр 05, 2008 18:24 Заголовок сообщения: Чем набить(смазать) рулевую рейку |
| Чем набить(смазать) рулевую рейку.И стоит ли набить смазку в пыльники рулевых тяг и если до то какую. |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
Особо усердствовать в набивании смазкой не стоит
т.к. для нормальной работы пыльников необходимо проходимость воздуха
я когда набил достаточно многовато
они стали надуваться
пришлось убирать излишки
ну из смазки брал маноловскую
типа литола
в данном узле особых нагрузок нет
так что главное чтоб была смазка, а какая не важно
я вот еще подумывал маслом заправить?!
все достаточно герметично
но вот как это дело себя поведет??? |
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 1:00 Заголовок сообщения: |
Сегодня набил технического литола(из бочек он такого янтарно желтого цвета).
Набил так хорошо.Посмотрим что из этого выйдет. |
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 5:44 Заголовок сообщения: |
пробовал руками тягать
пыльники сжимаются нормально? |
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 13:13 Заголовок сообщения: |
| Да вроде нормально ходят. |
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 13:20 Заголовок сообщения: |
| В пыльники рулевых тяг набивать ничего НЕ НАДО. Если уж очень хочется, то можно шарик помазать слегка. |
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 18:32 Заголовок сообщения: |
| Mrak писал(а): | | В пыльники рулевых тяг набивать ничего НЕ НАДО. Если уж очень хочется, то можно шарик помазать слегка. |
Позно, уже набил, поставил, сделал развал/схождение. Стало НАМНОГО лучше.
А набивал потому как вся рейка была в воде,без смазки.ржавая.Пришлось почистить отшлифовать смазать ну и чтоб вода отталкивалась набить. |
Григорий
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 13:52 Заголовок сообщения: |
| В таких узлах лучше использовать Фиол. По свойствам от схож с Литолом, но "жидее". Поскольку в рейке больших давлений в пятнах контакта не возникает, Фиола хватит, а низкотемпературные свойства у Фиола лучше (зимой легче руль ворочать). Кстати, эти смазки можно смешивать "по вкусу". |
Rulevoy
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
| Обновлю темку. Сегодня полез менять подшипники и наконечники (стучало и наконечник был визуально убитый) Разбор показал, что наконечник не стучит, а стучит рейка. Вспомнил, что в загашниках лежит целая рейка. Достал, посмотрел. На ней люфта нет. Но валяется в гараже она уже года 2 без движения. Думается, что неплохо бы было ее промазать и провести прочие профилактические действа перед установкой. Собственно отсюда вопрос. Где чего мазать, и что еще стоит сделать (почистить, зашкурить?), чтобы в ближайшее время туда не лезть? |
