Yasha
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 11:24 Заголовок сообщения: Про датчик давления масла |
Доброго времяни суток , У меня возникла проблема такого рода : при включенинии зажигания не горит лампа давления масла и вообще не горить ... были проведены проверки самой лампочки все в порядке и проводки тоже дефектов не обнаруженно , а сам термодатчик давления масла показывает по нулям т.е. как будто его нету... Уважаемы господа подскажите что можно сделать ? на мой не опытный взгляд мне кажется надо менять сам датчик ... |
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 11:50 Заголовок сообщения: |
Yasha писал(а): | на мой не опытный взгляд мне кажется надо менять сам датчик ... |
Снимаете с датчика проводок и на массу, должна гореть лампочка...-значит неисправность датчика. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Yasha
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 11:55 Заголовок сообщения: |
всё понял я его так проверял лампочка горит значит надо менять датчик...! _________________
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 12:13 Заголовок сообщения: |
можно ещё проверить сам датчик, снять его и подключить тестер в режиме Омметра, при нагревании стрелка должна отклониться почти на нулевое сопротивление... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Yasha
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 13:37 Заголовок сообщения: |
я проверил датчик он показывает 49-37 ом не знаю рабочий или нет но я проверял его на холодный двигатель..... _________________
Yasha
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
Все это изза того что у меня порвался один из патрубков системы охлаждения, я его заменил но не знаю что и делать... скорее всего буду менять сам датчик..... _________________
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 18:53 Заголовок сообщения: |
От температуры ничего не зависит! Датчик давления масла - это простой выключатель, замыкающийся при давлении ниже допустимого.
Тестером он должен звониться накоротко замкнутым. |
Yasha
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
хм как ни странно но на нём ни к.з. ничего нету , создаётся такое ощющение что етого самога датчика нету... кстати ищё вопросик можен сам датчик не работать по тому что на сколько я поля мне сказали в мастерской мне нужна полная промывка двигателя так как там много грязи потому что сильно большой нагар ... а по поводу датчика может он просто загажен... и по этому не работает....???!!!
и ещё что будет если я просто этот датчик попробую открутитьчтоб поменять из отверстия датчика польётся масло? или как или мне надо приготовить прбочку чтоб замкнуть его?????? _________________
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 7:12 Заголовок сообщения: |
Yasha писал(а): | а по поводу датчика может он просто загажен... |
может быть и загажен, гадость всякая вполне может влиять на тепловой баланс...соответственно показания будут неверными... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Yasha
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 7:34 Заголовок сообщения: |
Хорошо тогда я поеду в мастерскую и буду делать промывку всего двигателя ... прочто чесно говря не хочется разбирать двигатель потому что машина 97 года и ни разу не вскрывалась.... по этому как говорится если надо значит надо а то как мне сказали из-за загрязнения движок может застучасть.... _________________
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 9:38 Заголовок сообщения: |
Еще раз говорю - ТЕМПЕРАТУРА НА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ! И показаний у него только 2 - давление в норме и давление ниже нормы(разомкнут и замкнут соответственно).
Промывка различными составами без разборки мотора в случае серьезных отложений не поможет и даже может навредить. Сначала нужно поменять датчик, который судя по постам точно не работает, так как не прозванивается. При выкручивании масло если потечет, то совсем немного, так что пробка не нужна. Единственный минус - очень мало места вокруг датчика и неудобно крутить его.
Датчики давления масла одинаковые на многих корейцах и японцах, так что найти должно быть несложно. |
Yasha
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 9:43 Заголовок сообщения: |
Хорошо спасибо! буду менять! _________________
