Передняя ступица
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Передняя ступица Ответить с цитатой
У меня не стояла деталька №5
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=57C0000B&model=tico
Вчера поставили теперь, ступица не садиться во второй подшипник(внутренний) до упора ровно на толщину этой втулки.Какие она функции выполняет?
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты ее конусом наружу поставил
то есть к подшипнику
она надевается на буртик ступици
и не должна мешать
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил правильно.А проблема имеется.Более того из за того что ступица не села на месть тормозной супорт трёт по тормозному диску.
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трет наружной стороной, значит всё таки не той стороной поставил. Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрали посмотрели оказалось что на новой ступице которую мне привезли эта деталь уже есть при литье.Мы поставили ещё одну.Вот ровно не ёё толщину и была недосунута ступица в подшипник(5 мм)
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудят подшипники за 10 дней 2.5 комплекта заменил не могу понять из за чего.Подшипники разных марок.Вставляю в поворотный кулак следующим образом, нагреваю поворотный кулак газовой горелкой(китайцской) она расширяется подшипники сами плюхаются на посадочные места потом немного жду(пока подшипники наберут тепло и тоже расширятся) и вставляю ступицу слегка её постукивая.
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да они и без нагревания нормально засаживаются
а еще там втулка распорная
ежели она ужалась
то когда затягиваешь, ты их зажимаешь
или нормально крутится?
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутится хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может подшипники такие Sad
попробуй не нагревая запрессовать подшипники
может смазка перегревается
а потом хана им настает
я свои молоточком потихоньку засаживал по наржному кольцу бил
все в поряде
UG
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагревать ничего не надо. И в холодную хорошо входят. Я на новый подшипник кладу старый и сверху прессом или молоточком через деревяшку. А смазки в новых подшипниках и так мало...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я её перебиваю.Новой.Вот были у меня подозрения на то что ЛИТОЛ какойто не такой.Купил МОЛИБДЕНОВУЮ.(СИНИЮ).Набил ей.Вроде ездит.
