Виталек
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 14:58 Заголовок сообщения: лампочка |
ВСем доброго дня!!!!!!!
Вопрос такой: почему лампочка давления масла моргает???
Масло-мах.
Обороты двигателя при этом около 1000. |
Brodyaga
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
если это не электрика, то может быть неисправен или засорен маслонасос... |
Виталек
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
В чем может быть не исправность маслонасоса???
Контакты проверил все норм.
Лампочка светится как то тускло, раньше ярче светила.
Может дело в самом датчике?? |
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 13:42 Заголовок сообщения: |
может и в самом
а может на массу гдето мкнет проводочек
скорее второе
так как моргает и не ярко |
Wolfik
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 16:16 Заголовок сообщения: |
у меня вся приборка лагала когда один из шлейфиков который питает приборку отходил при тряске.. _________________ icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
Виталек
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 16:30 Заголовок сообщения: |
Возможно!! Но моргает только на хх, а при повышении оборотов все норм!! Буду смотреть проводку!! |
GLOBUS
Зарегистрирован: 12.03.2004 Сообщения: 19 Откуда: г.Новокуйбышевск Самарской обл.
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 9:04 Заголовок сообщения: |
Не затягивай с этим - это значит пора менять вкладыши, лучше сразу все и коренные, и шатунные, если на кап ремонт и проточку коленвала желания нету, то бери стандартные то есть нулевые, а маслонасос причем тут ? 2 шестеренки крутятся и толкают масло в канал, а если зазор на вкладышах большой то давдение не создает-
ся, правильно газу немного дашь обороты повышаются и давление тоже - лампочка гаснет, я это уже проходил |
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 9:41 Заголовок сообщения: |
а пробег у двигла какой?
я так подозреваю что он должен не менее 300 проходить,
но при условии нормальной эксплуатации и своевременной замене масла |
Виталек
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
Пробег не знаю , за 100 или за 200.
Двигатель только что и сервиса, меняли поршня, кольца.
Естественно все вкладыши , все зазоры смотрели.
Возможно насос зазарен. |
Wolfik
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | а пробег у двигла какой?
на молодогвардейки сервис есть..
главный по ремонту там, как я понял - узбек.
он говрил что у него всю жизнь тики были.. штук 5 и движки по 700-800тык км бегали Оо воть .. _________________ icq: 55•1234•99
