Neon
Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 26 Откуда: Москва,Люблино
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 8:39 Заголовок сообщения: Вопрос к специалистам |
Машинка стояла две недели, вчера вернулся с отдыха, завел, поработала 15 сек и заглохла.Не могу завести, стартер крутит, как-то сам звук изменился как будто стартер быстрее стал крутить и в холостую чтоли.
С чего вообще начинать,сегодня собираюсь проверить искру...что дальше? Подскажите пожалуйста. |
Brodyaga
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
если изменился звук и стартер стал легче крутить, то:
либо стартер не цепляется за коленвал (не знаю что тут может быть...сносилась обгонная муфта или перегорело реле втягивающее - туда пока не лазал),
либо неисправен ГРМ (обрыв ремня, например...у меня после обрыва ремня звук стартера изменился) При подозрении на грм, вообще лучше не вращать лишний раз стартером, а открутить верхние болты кожуха и, отогнув его, осмотреть ремень. |
Neon
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 15:35 Заголовок сообщения: |
Насчет ремня я его менял в сервисе 9000 т.км назад вряд ли.Очень похоже на то что действительно не целяется за коленвал именно такое ощущение у меня возникает когда стартер вращается очень как-то свободно. |
banzy
Добавлено: Вт Июл 15, 2008 7:48 Заголовок сообщения: |
заряди аккумулятор, или с толкача, будет тебе счастье  _________________ бла бла бла |
