Плохо заводится...
Sobaka_kusaka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 9:35    Заголовок сообщения: Плохо заводится... Ответить с цитатой
Наконец-то, я дождалась маленького из ремонта, а у него обнаружилась такая штука - когда долго стоит (ночь, рабочий день) плохо заводится. Sad Вернее, заводится, если педальку газа понажимать, поворачиваю ключ, газую - и так 3-4 раза, потом схватывает, заведется, еще газа и тогда уже ровно урчит. Если завела и поехала в магазин, например, поставила на час-полтора - пришла - завелся как часы. Что с ним такое может быть?
danil
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хана бензонасосу
Вектра+Матиз
Wolfik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже с утра заводится туговато...
заведется хорошо.. поработает сек 10 заглохнет.. второй раз уже нормально заводится.. так только в первую поезду за сутки. следующие разы как часы заводится.
icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
Sobaka_kusaka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашла много тем по этому поводу - попробовала описанные методы (газ до того, как завести, 10-15 сек предышка, еще...). Тот же результат - со 2-3 раза Sad придется видимо карбюратор мыть, может это поможет...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посли длительной остановки
бензин из карбюратора испаряется
плюс ко всему если в бензонасосе клапана плохо держат
то уровень черезчур низкий получается
поэтому она и не заводиться пока не накачает бензина в карбюратор
скорее всего с бензонасосом
раз долго заводится
у меня бывает подобное
продолжительно стартером приходиться крутить после остановки горячего двигателя
когда он постоял часик-два
из-за описаного выше
с утра как правило с пол пинка заводится
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причиной плохого холодного запуска может быть низкая компрессия в цилиндрах.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило проблема с заводкой двигателя прямо связана с карбюратором. По крайней мере похожая ситуация с заводкой у меня вылечилась чисткой карбюратора.
Утверждения про испаряющийся бензин очень сомнительны: у меня даже на абсолютно сухом карбюраторе - после чистки со снятием и разборкой - двигатель завелся практически мгновенно.
Wolfik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм. моя сегодня у инста стрельнула.. заводил и как хлопнет из выхлопухи.. и черный дымок пошел.. потом нормальный.
думал по мне стреляют.. оказалась моя ..
эт от чего?
icq: 55•1234•99
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо позднее, либо перелив, либо все вместе.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо
тогда что ты скажешь теперь
я карб чистил 500 км назад
в том что все в поряде с ним это верняк
но вот как я и описывал, когда двиг горячий постоит час
то хреново заводится
а вот с утра с пол пинка
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а чем дело закончилось? Заменой бензонасоса? У меня сейчас та же проблема.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол года простояла на штрафной площадке и с толкача завелась...при полностью севшем аккуме...толи волшебные силы -толи машинка хочет!
Судьба! и никуда нам не деться от энтого!
сейчас уже скоро будет год ещё простоя, но в ней уверен, она сможет завестись с пол пинка....как дохтор прописал....
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там много всего может быть...
может даже просто нехороший бензин был залит...
Sobaka_kusaka
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывкой и настройкой карбюратора все закончилось. ездила к Дмитрию, какой-то клапан был засорен, после этого заводится с первого раза.
Инна Арнольдовна
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Жалко только, что у меня уже второй раз возникает эта проблема. Я даже специально несколько раз в день просто включаю зажигание, чтобы в нужный момент можно было уехать. А вообще - я очень довольна машиной, получаю море удовольствия от поездок на ней, просто уже во сне продолжаю кататься по Карельскому перешейку!
