Вентилятор радиатора не включается!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис писал(а):
Кстати, у меня релюшка включения вентилятора давно уже сгорела и я поставил от отечественной девятки, ничё, вроде работает.
У меня она с 91 года просто сгнила внутри, поставил от сигналки.
Wolfik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и у меня вентилятор перестал включаться. после того как двиг на место поставили..
вот тут под номером №4 тот самый датчик который нужно поменять?
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=48F00003&model=tico
реле работает 100%
и как менять этот датчик? всмысле если я его выкручу то антифриз же польется,да?или нет? и когда вставлю новый - туда воздух же попадет. или нет? или ничего страшнова в этом нет? как грамотно его поменять?
а еще сеня вылетел болт когтый коединяет подвижную и неповижную чать суппорта.. жесть Shocked
icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оперативно действовать, тосчитай ничего не выльется. Ты никогда не накачивал колесо без золотника?
Ты имеешь в виду тот, что в направляющую суппорта завернут? Как же он у тебя затянут был? Shocked
Wolfik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм.. а воздушная пробка не образуется? или она не страшна?
угу, он
ктож его знает .. по идее как и надо.. Sad сам в шоке Оо
icq: 55•1234•99
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, скорее всего туда воздуха-то не попадет -- не снимай крышку с радиатора. Во-вторых, попадет если, то самое худшее, что может быть -- пробка у карбюратора. Ну так выпустишь.
Wolfik
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкрутил датчик.. поехал на Кунц. авторынок.
там такого нет.
залез на exist.ru - а там эта деталь не поставляется.
что делать то? где датчик намутить? Sad
icq: 55•1234•99
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то.. Обзванивать магазины, что тут еще поделаешь Smile
Ищи в яндексе по номеру. Причем если ты берешь номер из экзиста, то попробуй разные варианты в яндекс вбмивать:
17680A50F00-000
17680-50F00-000
17680A50F00
Я обычно так делаю Smile А потом звони во все магазины и узнавай, есть ли в наличии.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот на эксисте
стоит 430р.
17680A78B00000
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот что думаю про датчик
то что реле поставили и разгрузили контакты датчика - это хорошо
а вот то что при размыкании у катушки реле самоиндукция происходит в момент рамыкания и напряжение в этот момент раз так в 5-10 подскакивает, что вызывает искру, ну и соответственно подгорание контактов в том же датчике - это хреново
для предотвращения этих процессов в схемах устанавливаются защитные диоды, которые выполняют роль замыкания и гашения скачка саоиндукции
так может необходимо установить диод, чтобы датчик не выходил из строя
а то как то 4 сотни за такую хрень отдавать жаба давит
и по моему не так долго он служит
akmal85
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была таже проблема.. в интоге устранить не смог.... просто тупо воткнул тумблер, соответственно появилось ручное включение вентилятора)))
ТИКО - друг человека)))
Aleks358
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2024 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!!! Датчик температуры на панель находиться под карбюратором где впускной коллектор.
Страница 3 из 3
