Полу-короткое замыкание?
Nicki
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 19:08    Заголовок сообщения: Полу-короткое замыкание? Ответить с цитатой
День добрый всем.
Ситуация странная. В последний месяц появилось следующее:
Утром встал. Завёлся (нормально завёлся, без проблем, холодный, ночь стоял), доехал до магазина (метров 800) заглушил Тишку.
Когда открыл дверь, увидел очень тусклую лампочку салона.
Удивился. Включил зажигание - все лампы горят очень тускло, стартёр не в состоянии провернуться.
Толкнул (как на самокате, левой ногой из двери Smile ) - завёлся с пол-оборота (горячий-же). Сразу заглушил - всё нормально, напряжение нормальное, заводится нормально.
Дальше неделю (и больше) езжу нормально.
Но иногда, когда глушишь двигатель, оно возвращается! Sad
Было так три раза.
Такое впечатление, что (может быть) генератор как-то становится в такую позу, что подмыкает через собственные обмотки. Так бывает?
Или куда копать?
qwert17
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массу(минусовой провод) проверте. Окислился наверное...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ НЕ В МАССЕ ДЕЛО.И у меня было такое думал что аккум разряжен.вОПРОС ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЙ.Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы дело не касалось стартера, то я смело указал бы на раз'ем плюсовой перед входом в салон. Но если и старер, то силовые провода -- массы и плюсовой от аккумулятора. Начиная с клемм аккумулятора (которые, кстати, тоже бывает, что от пластин отламываются). Если только стартер -- массовый провод от кузова на двигатель. Не обольщайтесь внешним видом проводов, внутри красивой изоляции они выгнивают за милую душу, так что дергайте конкретно.
Nicki
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Smile
Пойду дёргать... Как найду - расскажу чего нашел.
Nicki
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем проблема решилась сама собой, когда пришло время менять бендикс. Чтобы до него добраться пришлось снимать и АКБ и генератор.
Естественно, когда всё это ставили на место, почистили, подтянули, ну и это явление больше не появлялось.
