sol Гость
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 12:35 Заголовок сообщения: датчик уровня топлива |
На днях перестал показывать датчик уровня топлива, в чем может быть причина, может просто провода где-то окислились, где смотреть? И еще, загнал машину на антикор. обработку, делали без меня, когда пришел за машиной мастер сказал, что за правым передним подкрылком, ему помешала какая-то гофрированная трубка, как он выразился "из картона и фольги". Снять-то он ее снял, а обратно не поставил потому что гнилая была и буквально, с его слов, в руках рассыпалась. Если кто знает что это за трубка и для чего она? |
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 12:39 Заголовок сообщения: датчик уровня топлива |
sol писал(а): |
На днях перестал показывать датчик уровня топлива, в чем может быть причина, может просто провода где-то окислились, где смотреть? |
Раз'ем под задним сидением. Но скорее всего сам датчик.
Цитата: | Если кто знает что это за трубка и для чего она?
Воздухозаборник, разумеется. |
Sova на Tico
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 12:45 Заголовок сообщения: датчик уровня топлива |
/DiOs писал(а): |
А для его замены нужно снимать бензобак и внутри его менять, да? _________________ Sova |
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 13:58 Заголовок сообщения: |
Именно. Но это не страшно, только грязно |
Sova на Tico
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 14:11 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): |
Бе, жалко... сама не сделаю. _________________ Sova |
boa Гость
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 18:45 Заголовок сообщения: |
у меня лампочка уровня топлива тоже не работает... слышал, что дело не в датчике, а в контактах на самом баке... они здорово окисляются и загаживаются... надо чистить, но очень трудно туда добраться я езжу без лампочки... |
Добавлено: Чт Окт 28, 2004 19:48 Заголовок сообщения: |
А у тебя трехпроводной датчик? |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2004 21:57 Заголовок сообщения: Лампочка |
На старом баке, кстати, у меня был двухпроводной датчик, а не новом - трехпроводной. Все провода в штатной проводке имеются. Но!
Провода успешно доходят до приборной панели, а ГДЕ ЛАМПОЧКА контрольки? Под нее даже нет глазка! Провод от датчяка есть даже в разъеме, а лампочку некуда поставить . |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2004 22:17 Заголовок сообщения: |
Почему-то сообщение прошло, как Anonimous. Если что - так это я, Сергей!  |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2004 23:35 Заголовок сообщения: |
Бывшую лампочку контрольки задействовали под аварийку. Верни ей прежнюю функцию, поскольку аварийка и без того отображается двумя мигающими стрелками. Или задействуй впараллель, только развяжи через диоды. |
Alexander Polyakov
Добавлено: Вс Ноя 07, 2004 12:02 Заголовок сообщения: датчик уровня топлива |
[/quote]
Под правым переднис крылом трубка из картона и фольги кончается тупиком (такой пластмассовый стаканчик, он крепится к железу и держит конец этой трубки). Так что эта часть воздухозаборника довольно загадочная. Мне сказали, что это скорее всего пылесборник, но пыли в ней практически не было. |
