Стабилизатор и защита...
Trinidad
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Стабилизатор и защита... Ответить с цитатой
После замены шаровой стал прикручивать стабилизатор и задумался...Он крепится двумя кронштейнами,в которых по резиновой(или пластмассовой) втулочке.Один конец каждого кронштейна крепится напрямую к раме,а через второй(дальний) крепится защита двигателя. Так вот вопрос состоит в том, в каком положении прикручивать:"сверху" или "снизу"???:1 вариант:кронштейн стабилизатора и сверху кронштейн от защиты, или же наоборот(2 вариант) - кронштейн защиты под кронштейном стабилизатора(крепятся одним болтом).У предыдущего хозяина был 2 вариант(защита под стабилизатором),но от этого пластиковая втулка прилегает не плотно к стабилизатору и сам кронштейн немного погнут(или даже растянут)...не будет ли из за этого при движении авто "гулять"стабилизатор???не приведет к износу резиныSmile?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээ... А что за защита? Стандартная ну никакого отношения к креплению стабилизатора те имеет.
Trinidad
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита картера тобиш...завтра фотку выложу!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что не лобового стекла Smile У родной таких проблем нет, еще раз.
