Нет света:(
Trinidad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Нет света:( Ответить с цитатой
Благо дело уехал недалеко от дома,вышел в магазин,вернулся,завел Тихона...а приборная панель не горит,ни дальний ни ближний свет тоже не работает,работали только поворотники...при попытке включить аварийку из под кнопки раздался треск,после чего решено было ехать домой в кромешной тьме. Горелой проводкой вроде не пахло,на светофоре все опять заработало и через пару минут вновь отрубилосьSadЗавтра днем хочу проводку исследовать.Может кто подскажет с чего начать?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что начинать надо с этого.
Trinidad
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сегодня другой заряженный аккумулятор и о чюдо-Тихон завелся!Все заработало:ближний,дальний,габариты...но смущает только то,что предыдущий аккумулятор был мною куплен новым месяц назад(Banner 45A),генератор проверяли,сняв одну из клемм АКБ,свет ближний и дальний горел.
И что касается плюсовой клеммы,то к ней через болт у моего Тихона крепится только один провод,хотя ДиОс в теме "Эмилия продолжает охреневать..." пишет что там должно быть два..
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мама, Вы уж определитесь..." (С) Что значит -- "о чюдо-Тихон завелся", если в первом сообщении говорилось "завел Тихона…а приборная панель не горит,ни дальний ни ближний свет тоже не работает"??? Мы про что -- про то, что не заводится или про то, что двигатель работает, но не работает весь свет? Я отвечал на второй вариант.
Trinidad
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДиОс,сегодня Тихон отказался даже заводиться на старом акб,поставив новый и зачистив обе клеммы,все стало работать и гореть. Принес знакомому заряжать акб и оказалось, что он замерз...сегодня будет оттаивать в тепле,завтра заряжаться.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trinidad писал(а):
завел Тихона…а приборная панель не горит,ни дальний ни ближний свет тоже не работает,работали только поворотники…при попытке включить аварийку из под кнопки раздался треск
Trinidad писал(а):
на светофоре все опять заработало и через пару минут вновь отрубилось:
Вам Диос вот на это и ответил, провод силовой...
а тут у Вас уже другая ситуация...вообще-то!
Допускаю то что провод опять себя проявит (
) если не устранить неисправность...
сейчас при замене аккума Вы его немного расшевелили, -это свойства всех контактов...(пошевелил-работает, тряхнуло на кочке-перестало) -это я так к примеру!
ищите в проводке/клеммах/разъёмах плохой контакт...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trinidad писал(а):
Принес знакомому заряжать акб и оказалось, что он замерз…
уровень кислоты низкий...вообще должен 1:27, а по зиме если мне не изменяет память кислоты добавляли раньше до уровня 1:30, чтоб вода в нём не замерзала....
