Вова-Тико
Добавлено: Чт Ноя 04, 2004 13:13 Заголовок сообщения: всегда сыро под водительским ковриком |
Привет, уважаемые!!! Никто не сталкивался с подобным?
со стороны моторного отсека вроде все как всегда. может быть что-то в районе механизма стеклоочистителя или печки (тосол на месте) |
Ильдар
Добавлено: Пт Ноя 05, 2004 2:00 Заголовок сообщения: |
Посмотри под торпедой, там шланг проходит к заднему омывателю стекла жидкость подает посмотри наверно у тебя этот шланг где-то засорился и жидкость потихоньку сочится.(прямо под торпедой как раз есть стык шлангов) |
Сергей
Добавлено: Пт Ноя 05, 2004 2:49 Заголовок сообщения: |
У меня одно время тоже так было, причем с обеих сторон спереди. Вот уже больше все нормально, причем ничего такого я не делал - все прошло само. Единственное, что я подозревал - так это рассыпавшаяся пробочка в полу под ногами у водителя. На всякий случай я поставил туда резиновую заглушку и залил антикором. Кстати, с задним омывателем все в порядке. Но проверить его все же стоит. Шланг к нему (а также провода) идет под обивкой слева от туннеля. |
Вова-Тико
Добавлено: Пт Ноя 05, 2004 12:37 Заголовок сообщения: эк, ребята... Заднего омывателя-то у меня нет (+) |
Но шланг поищу, а вдруг.. |
Добавлено: Пт Ноя 05, 2004 16:16 Заголовок сообщения: |
Шланг у тебя все равно есть, только под капотом он заканчивается в районе мотора стеклочистителей и никуда не идет. |
Alexander Polyakov
Добавлено: Сб Ноя 06, 2004 23:32 Заголовок сообщения: всегда сыро под водительским ковриком |
У жены в тишке было мокро с обеих сторон из-за того, что частично отклеилось стекло. Было совершенно непонятно, откуда вода, понятно было только, что после дождя. Стекало по боковым стенкам, справа и слева из-под торпеды, под пластмаской, так что пока я это нашел, весь измучился.
Помогло аккуратно (!!!) отодрать резинки с боков стекла, аккуратно (!!!) отодрать молдинги и замазать пол стекло поглубже герметиком.
Я сделал неаккуратно - коснулся края стекла отверткой - пошла трещина, пришлось менять, но пока не поменяли, не текло.
Когда поменяли стекло, потекло снова, но мужики извинились, переделали, и стало сухо.
Если у Вас та же беда и будете это делать, пишите, опишу процесс подробнее. |
Zzzu
Добавлено: Вт Ноя 09, 2004 2:14 Заголовок сообщения: |
У меня было мокро с обеих сторон после того, как сел на "брюхо" на мокрой грязи. Снял обивку с пола, оказалось, что грязь выдавила пластиковые заглушки в днище под сидениями. После того, как их поставил на место всё прекратилось |
UG
Добавлено: Чт Ноя 11, 2004 8:34 Заголовок сообщения: |
А еще коврик может быть дырявым... |
Олег
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 0:04 Заголовок сообщения: |
2 Вова-Тико: Победил сырость под водительским ковриком? Если да, то что было? А то у меня началась такая же беда. В выходные хочу посмотреть. |
Sova на Tico
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 16:26 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): |
Мда... и у меня та же фигня _________________ Sova |
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 22:58 Заголовок сообщения: |
Коллеги, иногда надо и ТВ смотреть! Памперсы! _________________ /DiOs |
UG
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 8:34 Заголовок сообщения: |
Я видел в магазине памперсы для мальчиков и для девочек.
Но не разу не видел памперсы на маленькие машины....
Неужели бывают? |
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 9:45 Заголовок сообщения: |
Существуют памперсы для взрослых. Таковой, разрезанный надвое, и используестя впереди справа и слева. Если часто возишь шассажиров, второй режется и укладывается сзади. Ну а если жалко денег и не лениво регулярно менять -- газеты. Я не знаю, как у вас, а у нас в почтовые ящики регулярно запихивают довольно толстые газеты с об'явлениями. Подходят идеально и по срокам бесплатной поставки вполне себе. Принесли -- идешь и сразу меняешь. _________________ /DiOs |
Олег
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 22:21 Заголовок сообщения: |
А куда укладывать памперсы? Под коврик или под покрытие, которое на полу? |
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 23:08 Заголовок сообщения: |
Под коврик обычно. _________________ /DiOs |
