Andrew
Добавлено: Вс Ноя 07, 2004 19:01 Заголовок сообщения: Освещение салона |
Скажите, куда сунуться, если не включается лампа освещения салона при открытии любой из дверей? Включателем (он 3-х позиционный) освещение включается.
Андрей
P.S. DiOs, спасибо за советы по тросу спидометра. Я перцам из Сервиса уши оторвал. |
Добавлено: Вс Ноя 07, 2004 21:57 Заголовок сообщения: |
Ну, если на постоянку включается, то дело в контакте второго провода, который идет к кнопкам дверей. У тебя изначально включение света от дверей работало? |
Andrew
Добавлено: Пн Ноя 08, 2004 1:45 Заголовок сообщения: |
Может у старого хозяина и работало. При мне нет. На постоянку включается. Кнопки на дверях есть. Что разбирать? Куда смотреть? |
Добавлено: Пн Ноя 08, 2004 15:22 Заголовок сообщения: |
Снять крышку плафона, отвернуть плафон (2 винта) и аккуратно вытащить раз'ем из-за окантовки проема стекла. И изучать провода. Дело в том, что если от рождения стоял духпозиционный фонарь, а потом был поставлен трехпозиционный, то этого мало: второй провод, идущий от раз'ема плафона, никуда не подсоединен. А надо подсоединить его на провод, идущий к кнопкам (оттуда лампочка будет брать массу). |
UG
Добавлено: Чт Ноя 11, 2004 8:39 Заголовок сообщения: |
А сигналка на открытие дверей срабатывает?
Может неконтакт.
Провод от плафона идет слева от лобового стекла и под торпедой имеет разъем. Можно еще на нем посмотреть.
На плафон от датчиков должен приходить 0 т.е. нулевое сопротивление на корпус. |
Andrew
Добавлено: Чт Ноя 11, 2004 11:08 Заголовок сообщения: |
Похоже, Вы правы. На контакт полоточного переключателя ноль не доходит.
Простите, а где подторпедный разьем найти? Торпеду, надеюсь, снимать не надо? |
UG
Добавлено: Чт Ноя 11, 2004 11:22 Заголовок сообщения: |
Можно ли до него добраться не разбирая не помню. Вроде бы можно, если справа рукой шарить и за провод сверху подергивать.
Я год назад в этом копался и уже с трудом вспоминаю... |
Добавлено: Чт Ноя 11, 2004 16:44 Заголовок сообщения: |
Можно-можно. Именно так, подергивая за верхний раз'ем. Если его вместе с проводом вытянуть из-за горизонтальной облицовки, то вдоль стойки он нормальное продергивается. |
Andrew
Добавлено: Вс Ноя 14, 2004 17:11 Заголовок сообщения: |
Провод с клеммой в правом углу нашел. Потом (после клеммы) провод уходит куда-то очень далеко и глубоко. В общем - не получилось . |
UG
Добавлено: Чт Ноя 18, 2004 10:14 Заголовок сообщения: |
Пробрось новый провод. Типичное решение для Запорожцев может подойти и тут. |
