Punk Sergeich
Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 47 Откуда: tyumen72.RUS
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 10:36 Заголовок сообщения: Термостат от Матиза подходит на Тику? |
Чё-то греться долго стала? Частично менял Тосол летом из-за течи патрубка, больше ничего не трогал в системе охлаждения. В прошлом году теплее гораздо было в машине.
Может конечно просто завис термостат... но уж лучше сразу застраховаться и поменять.. _________________ ---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===--- |
danil
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 16:34 Заголовок сообщения: |
я ставил, все ок _________________ Вектра+Матиз |
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
| От матиза на Тику много чего подходит, особенно по движку. |
Brodyaga
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 8:50 Заголовок сообщения: |
| Я тоже был удивлен как тика греется. Купил недавно (зимой), пересел на нее с таза и думал что проблемы с термостатом. Поменял - не помогло. Греется не то чтобы медленно: просто она не набирает нужной температуры (держит где-то в районе 60). Промыл всю систему, сменил антифриз, но в итоге помогла лишь картонка перед движком и агрессивный стиль вождения (переключения за 5000) |
danil
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 19:27 Заголовок сообщения: |
| Brodyaga писал(а): | | Я тоже был удивлен как тика греется. Купил недавно (зимой), пересел на нее с таза и думал что проблемы с термостатом. Поменял - не помогло. Греется не то чтобы медленно: просто она не набирает нужной температуры (держит где-то в районе 60). Промыл всю систему, сменил антифриз, но в итоге помогла лишь картонка перед движком и агрессивный стиль вождения (переключения за 5000) |
4 минуты - и середина зоны |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 10:53 Заголовок сообщения: |
| danil писал(а): | | 4 минуты - и середина зоны |
Чудеса!? У тебя вместо термостата глухая пробка?
До середины зоны стрелка вообще почти никогда не поднимается.
Кто-нибудь пробовал ставить более ЖАРКИЕ термостаты от каких-нибудь других машин? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
У меня так было, когда половина антифриза через трещину в бачке вылилось. После замены антифриза стрелка в лучшем случае на треть поднимается, а так обычно на четверти. |
danil
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 11:29 Заголовок сообщения: |
термостат от матиза _________________ Вектра+Матиз |
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
danil, так на Матизовском термостате тоже набито 82 градуса.
В чем изюм? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
| danil писал(а): | | Добавлено: Пт, 23 Фев 2007 |
| Motomaks писал(а): | | Добавлено: Пн, 16 Фев 2009 |
Ну ты буквально недельки до двух лет не дотянул...  _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 9:33 Заголовок сообщения: |
Играют же шахматные партии годами...  _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
akmal85
Добавлено: Ср Май 20, 2009 6:02 Заголовок сообщения: |
вот и я решил выделица спустя три месяца))) подходит термостат или нет???? и у каво есть так сказать "Руководство" как поставить... или отпишите статью как ставить, откуда питание ПЛИИИИЗ... у меня просто всё вырвано с корнями, а питание идёт напрямую с аккумулятора (- напрямую, + переключатель в салоне)... перключаю как датчик дойдёт до красного уровня... _________________ ТИКО - друг человека))) |
Добавлено: Ср Май 20, 2009 7:50 Заголовок сообщения: |
У термостата нет питания. Это маленькая фиговинка внутри корпуса с фланцем, к которому подходит верхний шланг радиатора. Вот он от Мотьки подходит, как и написано в начале топика. _________________ /DiOs |
