КАРБЮРАТОР
flamesangel
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 15:36    Заголовок сообщения: КАРБЮРАТОР Ответить с цитатой
Как почистить карбюратор??? Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пройти на сайт и там изучить соответствующий раздел. Неполная разборка описана на самом сайте, для полной дана ссылка на сайт dinamitry.
Chichikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, на сайте есть более чем достаточное описание самой процедуры и тонкостей, на которые следует обратить внимание. Из того, с чем не столкнулся автор "Снятие и неполная разборка карбюратора", но с чем столкнулся я (проделал процедуру 3 дня назад) могу добавить:
1. При снятии верхней части карбюратора может выпасть:
-шарик и грузик ускорительного насоса
-внутренний дифузор
2. Нижнюю часть карбюратора обязательно снимайте - именно там оказались основные залежи грязи (достаточно снизу открутить 1 винт и отсоединить 1 шток)
3. Одного баллончика очистителя (250 мл.) хватило, но если иметь под рукой и второй - лишним не будет (в моей машине все 84 тыс. пробега карбюратор чистился без разборки)
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера, сняв карбюратор, обнаружил небольшой износ на заслонке 1 камеры. Она немного "бултыхается" и неплотно прилегает к стенкам.
Отдельно продается эта заслонка?
Александр
Daewoo Tico - продал
Monomax
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На светофоре машинка стала дергаться и глохнуть. Проверка показала отсутствие винта холостого хода. Sad Ткните лицом в каталожный номер. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это которого? Винта качества, который с гибким приводом? 13269-78310-000.
Monomax
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня он был без провода. хотя какой то огрызок торчал на конце Surprised
Тот который находится с тыльной стороны карбюратора
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там гибкий привод в виде тросика был у всех, чтобы изменить угол и закрепить кончик со шлицом на кронштейнике. Только со временем винт слегка прикисает, а народу всё равно хочется его покрутить. В итоге гибкий привод- отдельно (его выбрасывают), а винт с огрызком -отдельно. Можно крутить плоскогубчиками.
Между делом: если у машинки ХХ пропал ВНЕЗАПНО, то этот винт вряд ли при делах. Электромагнитный клапан и его клеммы, общая засоренность, ну и много чего ещё...
Monomax
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винта на месте нет вообще. Как открутился без понятия. Сам в шоке.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот вроде он продаётся...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5BA0025C&sr=33
Monomax
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал, заказ выполнят через неделю. Sad Нельзя ли использовать как временное решение винт еще от чего нибуть?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего "использовать". Когда у меня вдали от дома пропал ХХ и разбираться на морозе было недосуг, я просто подтянул трос газа. Там гайка на 10 слева от карбюратора ,и контргайка на столько же. Удлиняем оболочку до тех пор, пока не появится ХХ. И- вперёд!
Monomax
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запчасть пока не пришла. Есть острая необходимость съездить в другой город (40 км). Можно ли разок без ентой запчасти съездить? Ничем плохим не грозит? Ну окромя расхода топлива.
Monomax
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что? Что скажут спецы?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету тут спецов, одни любители. Так Вы сделали ХХ подтяжкой троса?
Машина едет?
