Бивис
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 7:40 Заголовок сообщения: Брякает в задней части |
| При начале движения в задней части слышно бряканье или звук даже похож на тот когда банку с огурцами открываешь и крышка от разности давления щелкает, хотел посмотреть колодки скинул колесо и вот те на как барабан то снимается? я так понимаю что вместе с подшипниками сдергивать? |
litlash
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 8:28 Заголовок сообщения: |
да тыправильн опонимаешь ))) еще легче будет если накинешь колесо хотя бы на 2 гайки, тогда легче и быстрее получится . _________________
интересное |
A.V.Klimanov
| Бивис писал(а): | | я так понимаю что вместе с подшипниками сдергивать? |
Да. Откручиваешь гайку на оси и барабан сдергиваешь, тока ручник должен быть опущен. _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Бивис
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 8:34 Заголовок сообщения: |
| Какова вероятность что подшипник в расход получится пустить, или там хороший допуск посадки? |
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 8:38 Заголовок сообщения: |
Вероятность высокая. Я бы сразу поменял, учитывая, что деталь копеечная и меняется элементарно. Все равно-ж туда лезть  _________________ Александр
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 8:40 Заголовок сообщения: |
Напомню на всякий случай: подшипники 204 и 205. В идеале закрытые. Открыть их и добавить\заменить заводскую смазку. _________________ Александр
