вопрос
наташа
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 15:44    Заголовок сообщения: вопрос Ответить с цитатой
привет всем, посоветуйте какую машину лучше купить
Последний раз редактировалось: наташа (Пт Ноя 27, 2009 20:17), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт массы торпеды... . Проверить и затянуть.
Trinidad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осенью были такие же проблемы.Сначала перестали моргать поворотники(горели,но не моргали),аварийка сначала работала,потом так же просто горела...вылечилось снятием реле поворота и его просушкой в течении ночи на батареи.Смахиваю на влагу.
Аналогично,ночью перестали светить фары,торпеда...еле до дома доехал.Диос посоветовал зачистить клемму аккумулятора,к которой провод заземления подходил(вроде так называется),он со временем покрывается налетом или отгнивает...в результате,проблемы исчезли!
Trinidad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылки: http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1270
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1993&highlight=%B4%E2%E5%F2%E0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, где его искать? под торпедой? или где то в жгуте...
при включении поворотника и поднятом ручнике, лампочка ручника слегка меняет яркость свечения...
и ещё: подсветка шкалы магнитолы при громкости, нажатии педали тормоза, включении поворотов моргала, Провёл два толстых провода 4-х квадратов каждый на магнитолу, массу прикрутил под рулём, + прикрутил к проводам штекера от стандартной магнитолы, счас всё равно моргает только при громкости, (поворотники и тормоз перестали влиять)
с магнитолой то я разберусь быстро, а вот с торпедой холода наступают ужо...
svikik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ тоже щас такое появилось, тупо горят повороты и аварийка и не мигает, болтики самому еще покрутить можно)) а вот туда лезьт в проводку не хочу. Жду электрика знакомого
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, если все завязано только на мигание/немигание, то начните все же с реле поворотников. Народ его пропаивал, да и менял на нашемарочное (если не достать). Поищите, темы были.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ его пропаивал
пропаивать не дало результата, замена двух электролитов внутри, тоже без реультатно, странное дело, когда его рукой трогаю, мигает, ослабил пружинку которая от электро-магнитика отводит контакт...не помогло...наверное нуно от нашего что нить поставить, как неохота счас заморачиваться с переделкой на другую клемму...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тикосайт. Документация. Каталог. Стр. 309, поз.17. Кубическая фигнюлька под торпедой.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка своим немалым током "пробивает" Вашу плохую массу торпеды, о которой я уже писал давным-давно. В итоге приборчики с маленьким током "за компанию" приходят в норму. В первом посте ведь не только про повороты, а ещё и про стрелочки, и про лампочки. Не вняли...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trinidad писал(а):
Осенью были такие же проблемы.Диос посоветовал зачистить клемму аккумулятора,к которой провод заземления подходил(вроде так называется),он со временем покрывается налетом или отгнивает…в результате,проблемы исчезли!
А это делали?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за фигня на сайте, Наташа оказалась не Наташей совсем. Какие-то порнодилеры правят бал.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Есть какие-то надежные способы защититься от пользователей, у которых воруют пароли или о тех, у кого пароль вскрывается на раз? Готов выслушать.
2. Если написать мне в личку, как это сделал buzok, то я узнаю о неприятностях гораздо быстрее.
3. Настоящей "наташе" придется перерегистрироваться.
