"Колдун"-ы Вопрос .
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки вручную надо развести. Самоподвод частенько не срабатывает.
Рано в колдун лезть.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shlosser писал(а):
а теперь признайтесь честно-у вас у всех задние тормоза работают?
ммм...только правое заднее, этим летом новый цилиндр ставил, левый ещё не приобрёл...
постараюсь выразить свою мысль, шибко не пинайте!
всегда не очень нравилось на всех машинах то что! перед схватывает быстрей зада, из-за этого идёт наклон машины вперёд, пассажиры клюют носом при резком тормозе, если зад раньше тормозить будет, то этого не произойдёт, но наверное есть вероятность заноса? или всё не так? объясните плизз. Embarassed
Shlosser
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просверлил в тормозном щите отверстие, и подвожу тормоза тонкой отверткой не снимая барабана.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ОКушке сделано специально диаметром в 1 см. и заткнуто резиночкой, очень удобно...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясняю плиииззз. Вы не совсем корректно выразились. "Есть ГАРАНТИЯ заноса",- так вернее. Если попа будет тормозить раньше, то любой поворот, вираж и т.д. придётся проходить накатом, иначе- в кювет. О езде в гололёд, а также в других сложных условиях, будете думать, как о походе к стоматологу. А насчёт того, что пассажиры клюют носом, так при тормозящем заде, уверяю Вас, они тоже будут клевать носом. Правда, слегка в другое место в пространстве.
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял на техосмотре летом - работают..)
Владимир Daewoo Tico
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте!!!!на днях купил Дэу Тико...вчера столкнулся с такой проблемой,прокачивал тормоза,но лучше они не стали(((
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравления.
Снимать барабаны, вручную подводить колодки, смотреть цилиндры на предмет закисания. Всё чистить, драить и если надо- менять)...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2019 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее про замену трубок. В частности потекла трубка у правого заднего колеса между колдуном и шлангом
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2019 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а какие подробности? Обзаводимся ключом для тормозных штуцеров (U-образный, в закруглении шестигранник нужного размера, ручки рядом с шестигранником стягиваются болтом). Нудно отмачиваем штуцеры, убеждаемся, что они так и не отмочились от трубки (не прокручиваются), плюём, отламываем от трубки, берём всё в горсточку и идём к мастеру по изготовлению трубок, адрес которого выяснили заранее. Он за 10 минут делает новую трубку, мы радостно бежим её устанавливать. В Питере мастер живёт на авторынке. У него куча каталогов с размерами трубок, но, блин, тиковских там не нашлось -- я хотел сэкономить время и сперва изготовить новую, а потом менять сразу с установкой. Возможно, подошли бы сузуковские размеры, но экспериментировать не стал, и так у одной Тики две разных схемы тормозов бывают.
Ну а можно купить приспособы для развальцовки и начинать осваивать мастерство изготовления. В стародавние времена, когда трубки развальцовывались "воронкой", делал сам. Учиться делать "шарики" не стал, времена меняются Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2019 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое главное- понять, что НЕ трубку скручиваем с цилиндра. Она просто умирает на скручивании. А Цилиндр скручиваем с трубки, предварительно освободив его от щита. Тогда есть шанс минимальных потерь.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2019 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузал, Саша, так трубка-то у него всё одно на выброс.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2019 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выброс трубка что между колдуном и шлангом, по поводу остальных надо смотреть на яме, пока что заглушили задний контур болтом на гтц. Правый цилиндр проходной.
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановили с товарищем задние тормоза. При откручивании штуцеров трубки сломались, пришлось менять трубки от колдуна. Трубки у тики диаметром 5 мм, ремонтные 6 мм, пришлось купить трубки на газель, по словам продавца они 5 мм, но на самом деле оказались меньше 5 мм. Цилиндры купил фирмы TRW, BWK767 и BWK768.
Страница 2 из 2
