Гул при езде...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Гул при езде... Ответить с цитатой
Зничить стикнувся з такою проблемою.....
При їзді на 4ій передачі при розгоні в проміжку між 45 і 50 км десь з передка чути якись типу скрегіт. таке враження що в коробку передач насипали гороху і він там мелеться або в підшипниках поколені шаріки і вони там меляться. звук взагалі не приємний.....
Ще інтересним є те що наприклад при розгоні до 50ти на 3їй такого немає... або якщо проїгнорувати цей хрускіт то далі їде нормально....
Здається мені що приїдеться знімати коробку.....
Що скажете?
Извините что написал на Украинском..... если что то постараюсь перевести...
uzaren
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Remove off your gearbox as soon as you can and give it to kompetent specialist. Otherwise you can have big problems with it!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uzaren писал(а):
kompetent
competent.
Но сейчас не об этом. Топикстартеру. Слейте стакан масла с КПП, и посмотрите. Если там осколки деталей и стружка- машинку на прикол и копИте денюжки на коробку. Если масло чистое (всё бывает), то трабл спрятался в приводах.
п.с. А шо ето у Вас за "разгон" на 45 км на 4-й? Вот на 3-ей до 80-ти, на 4-ой до 130, а далее на 5-ой- от це разгон...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежжу как умею...)))))
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
Тимур
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насчет скрежета,возможно просто элементарно нехватает масла в кпп.В моей практике такое было,правда не на тике,а на альфе-33.
Daewoo Nexia N 150 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так Ездил вчера к мастеру. 30 км по трасе 2 раза пробовал звук был. Приехал сели в месте в машину, етем, раз попробовел нинего, другой ничего, прокатались км 10 ничего. Диагнос сечас таковой: сцепление хочет приказать долго жить....
По словам мастера. на самом сцеплении есть какие то елементи которие с возрастом деформируютса или ломаютса. И учитывая что на моей машине училось ездить как минимум 3-е человек тоесть оно убитое. Возможно он и не прав но сейчас польот нормальний только сказал передачи по другом переключать (не ездить со скоростю 40 на 4ой передаче.) решили ездить до подальших проявлений и когда потеплеет поменять масло в кпп ы посмотреть что там творитса (в масле)
Так что спасибо пока что всем откликнувшимся.....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гречный, в любом случае так мучать двигатель натягом не надо. Ему ну совсем не полезно это.
uzaren
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати говоря у меня такой скрежет издавала "граната".
Удавалось также достичь этого звука при резкой сдаче назад с вывернутыми передними колесами.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мне казалось что ему не в напряг.....
Ошибалса.....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня осенила смутная догадка. Если на ЧЕТВЁРТОЙ передаче на 45 км\ч тапку утопить, пытаясь "разогнаться", то при иванофранковском (и не только) топливе слышится дикая детонация, принимаемая автором за "насыпанный горох". Ведь
что ещё более укрепляет мои небеспочвенные подозрения.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тут темного не то. звук явно механический........
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда вся надежда на Ваше зрение. Как масла полстакана сольёте, изучайте. Приведу пример. Вот фрагменты разрушающегося сепаратора одного из подшипников коробки:
http://s002.radikal.ru/i198/1002/bb/06bb799b2bcf.jpg
